Не заводится машина
Сообщений в теме: 17
#1
medik
medik
  • Новенький
  • сообщений 46
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Вставляю ключ в замок зажигания поворачиваю панель приборов загорается, машина не заводится , под капотом слышен слабый писк, акум новый, перед случившимся заправлялся проехал 8 км.
Подскажите если кто сталкивался в чём беда.
Сообщение отредактировал medik: 14 Май 2014 - 08:07
#2
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 209
  • Авто:Citroen Berlingo (M49)
Стартер крутит? Бензонасос качает? Двигатель? Год?
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.
#3
medik
medik
  • Новенький
  • сообщений 46
Стартёр не крутит, бензонасос не слышно, двигатель 1.8 год 2005, где бензонасос стоит пойду прислушаюсь
#4
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 209
Бензонасос в баке, под задним правым сиденьем должен быть. Только он под полом. Узнать качает насос или нет можно найдя на топливной рампе штуцер с колпачком, как на колесе. Под колпачком будет ниппель как на колесе. Если на него нажать, должен брызнуть бензин.
#5
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Чтобы к насосу лезть, сначала надо разобраться почему двигатель не пытается раскрутить стартер.
#6
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 209
Эт да! Машинально написал про топливо. Так же как ты про двигатель и стартер. :-)))
Сообщение отредактировал defekt: 14 Май 2014 - 09:49
#7
medik
medik
  • Новенький
  • сообщений 46
а как это сделать
#8
medik
medik
  • Новенький
  • сообщений 46
бензонасос работает (залез под машину жена повернула ключ и он загудел)
#9
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 209
Вот схема.
Прикрепленный файл  Запуск.pdf   986,96К   263 Количество загрузок:
К стартеру от +АКБ идет толстый провод. На нём + есть всегда. Ещё к стартеру подходит провод потоньше, на нём + должен появляться когда ключ на старт. В блоке PSF1 предохранителей под капотом этот провод пойдёт от разъёма с двумя толстыми проводами, от контакта 1, номер провода 100. Если там при ключе на старт есть +12В, а стартер не крутит, надо лезть к стартеру и смотреть втягивающее.
#10
medik
medik
  • Новенький
  • сообщений 46
кстати с толкача не заводится
#11
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 209
Можно несильно стукнуть по втягивающему. Если стартер после этого заработает, то снимать стартер, разобрать, промыть, смазать где нужно, и радоваться жизни.
Это уже хуже. А чек загорается на приборной панели, когда включаешь зажигание?
#12
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Тут либо предохранитель на 20А, либо волшебная магия. Можете постучать по стартеру, либо если залезете, проверить не открутилась ли гайка. Если не заводится но крутит, то ... после проверки что нет искры, можно смело лезть к датчику положения колена.
Сообщение отредактировал 407s: 14 Май 2014 - 11:42
#13
medik
medik
  • Новенький
  • сообщений 46
Всем Благодарю за советы но проблема оказалась банальной, отвалился провод см фото только я не понял что это за провод.
Прикрепленные изображения
  • trmntr это нравится
#14
Khadorkin
Khadorkin
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
попробуйте другой аккумулятор, возможно у этого есть проблемы. При повороте ключа на старт приборка тускнеет? проверьте предохранители!
#15
medik
medik
  • Новенький
  • сообщений 46
см выше
#16
Khadorkin
Khadorkin
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
А вы так и не указали что за двигатель у вас стоит. Знать что за двигатель можно было бы судить, что за разъём.
#17
medik
medik
  • Новенький
  • сообщений 46
1.8 6fz
#18
g_8
g_8
  • Новички
  • сообщений 1
medik, какой это провод был? Не могу в своей Xsara II такой найти, а симптомы все те же.
