Умерла сфера?
Сообщений в теме: 48
#1
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Заметил, что пыльник на заднем правом цилиндре сильно порван. Полез менять, начал стравливать давление с центральной сферы, а оттуда один воздух идет. После замены зад начал прыгать на больших неровностях, типо полицейских, как на батуте! До этого было все нормально. Полез, думаю еще раз стравлю, мож воздух попал, пошла сразу как и надо гидражка, но вре равно зад очень батутный.:((
1 Сфера сдохла? Подскажите!
2 Как определить какая сфера сдохла? Заднюю левую менял 2 года назад.
3 Центральная сфера может так влиять?
#2
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
-центральная сфера дает дополнительный запас хода подвески, по ездовым ощущениям машина будет сильнее крениться на поворотах.
-некоторые люди утверждают что менять надо все сферы раз в 5 лет ,вроде как они со временем стравливают азот и машина жесче идет( я когда поменял у меня одна была заполнена лдской полностью, вторая брякала, третью я длелью просверлилиз нее фантан трехметровый азота дунул, вот она была исправна))
-воздух в магистрали - может быть очень мало лдс . в нижнем положении должно быть почти до дна стаканчика в бачке лдс.
#3
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
-центральная сфера дает дополнительный запас хода подвески, машина будет сильнее крениться на поворотах.
Ничего она не дает, кроме мягкости, отсюда и крены
- вторая брякала, .
Это нормально.
#4
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
ЛДС в норме, слежу за этим регулярно. При стравливании не зря выходил один воздух без жижи. Официалы не смогли открутить ими же закрученную 2 года назад сферу. Ща заказал трубку подводящую, они ее еще тогда закосячили при откручивании (гайку) и буду снимать вместе с цилиндром, ставить восстановленный свой цилиндр и новую сферу с подводящей трубкой. Другого выхода пока нет, потом откручу сферу из снятого цилиндра и будет опять в  запасе. А щас не реально снять ее не повредив трубку, боюсь без машины остаться
#5
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
...я когда поменял у меня одна была заполнена лдской полностью..
...При стравливании не зря выходил один воздух без жижи. ..
Это был азот из этой пробитой сферы
#6
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
ну вот и я про то же! только удивительно что пыльник был порван справа и этот цилиндр нажрался грязи, а сдохла левая сфера. Грязь попал
а под клапан чтоль и стравило азот? :))
#7
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
Связи нет. Грязный цилиндр - это отдельная песня.
Просто в сфере порвалась мембрана и азот пошел гулять по гидросистеме.
#8
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
Ну тогда смотрите- один минус против сфер I.F.H.S отходила всего 2 года и подохла
Сообщение отредактировал bloh: 02 Июнь 2014 - 15:13
#9
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Это уже второй минус, ещё они мороза за 40 боятся, в отличие от оригинала.
#10
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
Хотя это может доказывает что надо менять сразу 2 сферы, чтоб одна не сдохла так быстро
ну дак это , как тут говорят и есть оригинал просто без шильдика! Типо они поставляются на конвеер
#11
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
говорить о минусе на основании единичного случая... Брак бывает у всех производителей.
Кстати, внутри сферы, с той стороны которая накачана азотом, стоит нож, который прорезает мембрану, если она "прогибается слишком глубоко". Вероятно что это защита от взрыва самой сферы. Уж лучше угробить сферу чем взорвать металлический шар с внутренним давлением более 100 атмосфер.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#12
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Я выше уже написал насчет оригинальных сфер. А так то здесь на форуме много чего говорят....будем всему верить?
#13
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
Скорее всего это против популярной у нас перезаправки сфер, а то ишь чего удумали...
#14
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
Вряд ли... При перезаправке она внутрь не прогибается, нечему ее туда вдавить.
#15
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 633
А перед перезаправкой, пока ещё сфера на машине стоит, куда она прогибается?
Сообщение отредактировал Logos: 03 Июнь 2014 - 14:23
#16
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
Нет, это чтобы убитую сферу уже нельзя было заправить, а только в металлолом...
И вообще, непонятно, как этот резак может спасти от взрыва сферы?
Ну прорежет мембрану, смешаются остатки азота с ЛДС, а давление, которое и может взорвать сферу, останется.
#17
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
В сфере напрочь потерявшей давление, этот резак, видимо прорежет мембрану, на какой-нибудь большой кочке... Но если не доводить до полной потери давления, то заправить сферу он не помешает.
А на сфере с нормальным давлением, скорее всего, в стойке просто не хватить жидкости, что бы насадить мембрану на нож... Да и подвеска основное время работает как "закрытый объем", поэтому выпуск воздуха из под мембраны ничего не даст... С защитой от взрыва я видимо погорячился... :)
Вот только не могу вспомнить, где я видел это внутреннее устройство сферы...
#18
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
Вот она (с подольского сайта вроде, не помню)
И как этот "резак" может проткнуть мембрану? У него длины даже не хватит..))
#19
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
Должно хватить, ибо мембрана под давлением провалится в нишу резака и наткнется на него.
Кстати, не этот ли резак позванивает на снятой сфере?
Только на фотке из нее блок клапанов повынимали.
#20
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
Может и прорежет, только вот зачем это надо?? Вообще не понятно.
На старых сферах, как будто сама мембрана брякает, не звонко, а приглушенно как то. И чувствуется некая масса внутри, как бы по стенкам упруго постукивает. Вряд ли сам резак, имхо. У меня впечатление, что это именно мембрана, она еще прижата каким то минимальным оставшимся давлением, но если сильно потрясти, то от перегрузки немного поджимает азот, а потом обратно об донышко - звяк, звяк))
