Ситроен С5 не заводится
Сообщений в теме: 5
#1
major ms
major ms
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Суть проблемы такова. Перестал заводиться ситроен С5 2,2 HDi. Раньше была проблема, но со 2-го, 3-го раза заводился. Когда-то на заре владения сим чудесным агрегатом была подобная проблема - решилась просто перезаписыванием ключей (проблема с иммобилайзером). В данный момент тот же спец выявил проблему низкого давления топлива в системе и посоветоал заменить регулятор давления топлива. Что и было сделано плюс к этому по совету продавца был заменен топливный фильтр. Естественно в системе есть воздух, который должен уйти. Груши, которой можно прокачать воздух нет; по данным интернета в данной системе эта проблема должна решиться путем 4-5 -кратного включения зажигания. Диагност №2 выявил причину подкачивающий насос - был заменен. Все вроде бы было хорошо, но... Прошло десять дней с момента ремонта и мой цитрон опять отказался заводиться. Вся сипмтоматика один в один. Позвонил ребятам которые меняли подкачивающий, типа может некачественный поставили, утверждают что такого не может быть, что что-то вылезло еще, тащи к нам будем смотреть. Честно говоря к ним бы мне хотелось тащить только с той точки зрения, что может действительно некачественный насос. Предполагаю, что начнется по нарастающей: датчик давления, ТНВД, форсунки и т.д. У меня есть предположение, что и регулятор , и фильтр и подкачивающий я менял зря. Может просто где-то что-то коротит, замыкает и т.д. и , соответственно, размыкает при определенных условиях (т.е. дело в электрике). Но признаюсь - это только предположение, в технике я дилетант, немног по другой специальности обучался. Было правда еще пару предвестников, может с этим сязано? Во-первых, та ошибка о которой я писал в другой теме, относительно недостаточного уровня жидкости в бачке стеклоомывателя, во - вторых: последние несколько дней (как потеплело) передняя дверь со стороны водителя стала закрываться с центрального замка с какой-то микровибрацией и открываться периодически через раз (т.е. требовалось повторное закрытие-открытие). Может быть это как-то связано? Дайте совет, что дальше делать?
Сообщение отредактировал major ms: 24 Апрель 2014 - 14:23
#2
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 634
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Телефон в Гродно +37529 7822234,Сергей,р-н Озера Юбилейное.
Сообщение отредактировал 2701bb: 23 Апрель 2014 - 18:48
#3
major ms
major ms
  • Новички
  • сообщений 2
Он по электрике или по топливной? Уменя такое чувство, что все-таки это по электрике: может контакт какой или коротит где-то
Сообщение отредактировал major ms: 24 Апрель 2014 - 14:22
#4
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 976
манометр есть? проверьте давление со стакана до ТНВД. должно быть не менее 2 бар
Баляць мае крылы
#5
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 634
Вы просили нормального чела в Гродно,Вам дали тел-н,звоните,общайтесь.
#6
petrovich_d
petrovich_d
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
Почитай тут... Только-только с этим сталкивался..
http://citroens-club...showtopic=55869
