замена масла кпп
Сообщений в теме: 18
#1
Vitauts
Vitauts
  • Местный
  • сообщений 133
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
хочу проверить уровень масла в коробке.а как незнаю мож кто подскажет.ситроен с5.
Виктор
#2
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А надо?
#3
basya
basya
  • Уважаемый
  • сообщений 317
уровень можно проверить только у диллера, или слить(должно слиться около 1.5л) и залить новое.
http://citroens-club...p?showtopic=428
#4
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Я конечно на вектре менял, но если масло залито хорошее и не течёт, то нет смысла туда лазать лишний раз. Хотя при случае посмотрю как проверить.
#5
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
В МКПП есть контрольно-заливное отверстие. Емкость коробки 2 литра. В АКПП процедура несколько сложнее. Лучше к спецам.
#6
Vitauts
Vitauts
  • Местный
  • сообщений 133
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ,забыл указать.КПП механика.ТАК СКОЛЬКО ЗАЛИВАТЬ И ГДЕ НАЙТИ ОТВЕРТСТИЕ?
В МКППконтрольно-заливное отверстие есть . Емкость коробки 2 литра. В АКПП процедура несколько сложнее. Лучше к спецам.
В МКПП ГДЕ НАЙТИ ЭТО контрольно-заливное отверстие?
Виктор
#7
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Привет всем! Если машину только купил то поменяй масло хуже не будет я например тупо сразу поменял и там сольется около 1,8 литра так что на станции покупиешь 2 л. т.е. две канистрочки сливаешь в пустую емкость из под масла и смотришь скока вылилось столько же и заливаешь. Заливать удобнее через клапан сверху коробки который стравливает избыточное давление в коробке. Лучше лить ТОТАЛ он полусинтетический в сервисе продается. Почему ТОТАЛ потому что он специально для таких коробок. Как мне сказали под синхронизаторы и так далее. Хотя в свое время я на Пыжик-405 залил немецкое синтетическое масло для коробки. С ситром не буду эксперементировать. Так что меняй смело. Вообще то что масло на весь срок службы это конечно хорошо но машину у нас ездят такие которые перевалили срок службы за 3-4 года. Это у них на западе они их прождают а мы покупаем. Так что лувчше поменять и года три четыре туда не лазить.
#8
Vitauts
Vitauts
  • Местный
  • сообщений 133
НАШЁЛ ГДЕ.НИЧЕГО НЕНАДО СЛИВАТЬ.ПРОСТО ОТКР.БОЛТ.
Виктор
#9
DED
DED
  • сообщений 1 244
Vitauts,
В следующий раз за неумение пользоваться регистром повышу уровень предупреждений.
#10
M_A_V_r
M_A_V_r
  • Местный
  • сообщений 206
сегодня проходил ТО20000 мастер вкрадчиво так говорит мол "производитель рекомендует производить замену масла в АКПП при прохождении ТО1 ,а так же рекомендует снизить межсервисный пробег до 15тык ну типа мы вас заставить не можем,решение за вами" так улыбнуло сиё действо на гарантийной машине,ну прям как колхоз дело добровольное...
#11
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
замену масла в акпп на первом ТО нынче должны ОД проводить по гарантии
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
#12
M_A_V_r
M_A_V_r
  • Местный
  • сообщений 206
выписка из заказ-наряд
масло в АКПП замена-1120
масло трансмиссионное-1400
а про должны уважаемый Вы где слышали?
#13
sherka
sherka
  • Новички
  • сообщений 2
у меня несколько раз загаралось сообщение типа что-то с коробкой .как проверить уровень масла в акпп не знаю, на других моих машинах был щуп здесь его нет
#14
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Сам врядли провериш,т.к. там целая процедура с использованием диагностического оборудования.
#15
Александр24
Александр24
  • Новички
  • сообщений 2
Простите, а не могли бы вы уточнить пожалуйста, по поводу замены масла в МКПП, контрольно-заливное отверстие это и есть "клапан сверху коробки который стравливает избыточное давление в коробке"?
#16
=МИШАНЯ=
=МИШАНЯ=
  • Новенький
  • сообщений 38
Я снимал коробку с целью замены сцепления, внимательно ее осмотрел и отверстий напоминающие контрольные, не нашел. Просто залил объем масла указанный в книжке.
#17
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Трабл в том что при сливе в коробке остается грам 200, я делал по другому сколько слил в мерную емкость столько и залил. С механики сливается 1800 гр. По книге там 2000гр.
#18
Alex_p
Alex_p
  • Новенький
  • сообщений 27
На коробке сверху есть сапун, для стравливания воздуха, а если через него идёт и масло??? должно ли так быть??? машине почти 2 года, брал снова.
#19
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Сними левое переднее колесо и подкрылок, увидишь коробку. Крышку ее крепят несколько болтов. Самый большой из них и есть пробка этого отверстия. На рисунке №32.
По какой книге?
Полугидравлический песочный ситроен.
