Сгорел ЭБУ двигателя
Сообщений в теме: 22
#1
sheuff
sheuff
  • Новички
  • сообщений 11
  • Авто:Citroen C2
Всем доброго времени суток, как уже видно из названия темы, сгорел ЭБУ двигателя Ситроен С2 VTS 2006 года. Вытаскивали ЭБУ, при подключенной АКБ и накинутых клемах и попали одним из болтов крепления на "+" АКБ, в результате чего произошло КЗ. Машина по началу заводилась и глохла, а потом вообще перестала заводиться. Разобрали ЭБУ и обнаружили погоревшие "дорожки и ножки". Спецы сказали, что пропаять не получиться, т.к. микросхема 3-х слойная. Прошу вашего совета вот в чем: есть вторая точно такая же машина, но с разбитым кузовом. Хочу использовать ее в качестве донора. Подскажите, что именно нужно переставить со второй машины, что бы оживить первую? У донора все исправно по электрике и электронике, обе машины оснащены иммобилайзером. Пробовал провести простой эксперимент переставив ЭБУ от донора на место сгоревшего, стартер крутит, но не заводит, диагностика показывает блокировку "не родного" ЭБУ, видимо иммобилайзер ругается. На всякий случай напишу вин от обеих машин: 1) на которой сгорел ЭБУ VF7JMNFSC97344591, 2) донор VF7JMNFSC97384609
Подскажите пожалуйста, люди добрые и грамотные))
#2
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 566
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
калькулятор впрыска+бси+чип из ключа. автоматом с эбу пропишется новый пробег в приборку, если в  блоке он выше чем в приборке.
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#3
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 421
Или чип ЕЕПРОМ перепаять из старого сгоревшего ЭБУ в новый
ЗЫ попробуйте на сгоревший ЭБУ на корпус кинуть отдельным проводом массу - многие заводились и катались после такого паления ЭБУ
Баляць мае крылы
#4
sheuff
sheuff
  • Новички
  • сообщений 11
  • Авто:Citroen C2
 Как выглядит чип ЕЕПРОМ и где именно находиться?
А если рассмотреть вариант с установкой только нового ЭБУ (он же, как я понимаю "калькулятор впрыска"), без замены бси и чипа, что именно нужно сделать для приведения всего в соответствие?
#5
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 191
  • Авто:Не Ситроен
Новый надо будет синхронизировать с BSI с помощью Лексии и закодировать.
Для синхронизации потребуется карточка с кодом.
#6
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 421
Гуугл в помощь с запросом название ЭБУ и EEPROM
Баляць мае крылы
#7
sheuff
sheuff
  • Новички
  • сообщений 11
  • Авто:Citroen C2
Поменял, эбу, калькулятор топлива, bsi, чип в ключе. При попытке завести авто, раздаются 3 громких щелчка как от какого-то реле и ничего не происходит. Точно так же было и до замены. Может какое-то реле сгорело?
#8
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 191
  • Авто:Не Ситроен
Ещё один сожгли)))
Кодировки BSI и калькулятора впрыска совпадают с значениями из родных блоков?
#9
sheuff
sheuff
  • Новички
  • сообщений 11
  • Авто:Citroen C2
Вот фото блоков, первые от исходной машины, вторые от донора.
Прикрепленные изображения
#10
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 191
  • Авто:Не Ситроен
Что то на фото калькулятора впрыска нет, а есть калькулятор электроусилителя руля.
#11
sheuff
sheuff
  • Новички
  • сообщений 11
  • Авто:Citroen C2
Первое фото исходная машина, второе донор
#12
sheuff
sheuff
  • Новички
  • сообщений 11
  • Авто:Citroen C2
Что-то все замолчали, уважаемые специалисты, что посоветуете дальше? Вроде все сделал по рекомендациям, а результата никакого.
#13
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 421
Трудно удаленно помочь.
Все что сделать надо было все уже насоветовали. Старый мозг до конца не раздербанин? Мой способ на корпус мозга прикрутить провод и на массу машины пробовал?
Баляць мае крылы
#14
sheuff
sheuff
  • Новички
  • сообщений 11
  • Авто:Citroen C2
еще не пробовал, сегодня-завтра перевезу машину на другое СТО, там будем заниматься машиной плотно. Попробуем провод на корпус накинуть, наверное хуже уже не будет... Старый мозг показывали 2-м спецам по пайке, один сразу отказал, второй сказал что теоретически можно трехслойную плату пропаять через прокол, под микроскопом, но он гарантии не даст, т.к. это авто и в результате вибрации в любой момент может опять сломаться.
#15
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 421
А с новым мозгом что?
На диагностику Лексией выходит?
Баляць мае крылы
#16
sheuff
sheuff
  • Новички
  • сообщений 11
  • Авто:Citroen C2
на диагностику выходит, ошибок вообще никаких не показывает, только по концевику ABS (сломан датчик).
#17
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
3 раза чик-чик-чик, может быть клапан EGR щелкает. В чем проблема заглянуть в компьютер и посмотреть в каком статусе находится система в целом?
#18
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 421
А мозги мотора выходят на диагностику?
Баляць мае крылы
#19
sheuff
sheuff
  • Новички
  • сообщений 11
  • Авто:Citroen C2
В лексии есть функция "глобальный тест" или что-то типа того. Она проверяет все системы и блоки, сообщает если где-то есть ошибки, а что бы прям в мозги мотора залезть я не видел таких опций.
#20
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 421
мозги мотора это и есть впрыск в лексии
Баляць мае крылы
