Блок управления Magneti Marelli IAW 48P2.31, попытка перепрошивки и что из этого вышло!
Сообщений в теме: 55
#41
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Наверное заменил лямбды, катализатор, клапан ЕГР, "пылесос" и прочистил каналы воздушной системы в ГБЦ..? :))
#42
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 214
Подскажите пожалуйста, что за термин "пылесос" и где он находится?
#43
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
Он только на RFN, на других движках нету этой шняги..
#44
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Как нет, у меня на ew7j 1.8 есть, если имеется ввиду вторичный нагнетатель воздуха, приблуда с круглой крышкой на ГБЦ справа. По экзист 1628.FN
#45
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
Да, на EW7-EW10A нету, на EW7-EW10J4 есть. На 3-х литровых вроде тоже нет.
#46
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
По сути нафиг не нужен.
У меня после замены бензонасоса и просверливания отверстия в крышке бензобака, теперь периодически по нему неустранимая ошибка выскакивает, хотя связи не вижу, может совпадение. На работу двс не влияет, но бесит писк при каждом запуске
#47
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
Вообщем,всё просто. Надаело мне искать спеца и прошивать мозги. Собрался с духом и поднял голову. Каналы были забиты напрочь. помогло длинное сверло и компрессор.
Притёр клапана,поменял копачки малсосъёмные. В итоге наслаждаюсь правильно работающей машиной. Ошибок нет,всё работает в штатном режиме. Стабилизировался холостой ход. Путём сварки в выпускном коллекторе убрал постоянный звон на холостых(сварил дольки между собой. Затраты составили 100$ прокладка,колпачки, прокладки впуск и выпуск,хомут глушителя и два дня кропотливой работы. Делал всё без ямы прямо во дворе. Есть несколько ньюансов при разворке и сборке из за которых время затянулось, а так ничего сложного. Лучше всего всё делать вдвоём, а ещё лучше втроём. Совет простой,поднимаете ГБЦ и делайте всё как надо и будет вам счастье,не мучайтесь с прошивками.
Вой насоса пропал,теперь работает так,что его практически не слышно. Нет нагрузки для него,что б продувать забитые каналы. Нет нагрузки нет воя и писка.
P.S. Всё делал сам,без привлечения спецов. Движок 16 клапанный никогда не разбирал. Вообщем,книжка под нос и вперёд. Собрал быстрее чем разобрал почти в 2 раза. И ещё, специально у токаря за пузырь заказал специальные штифты в распредвалы для установки ГРМ. Без них очень не удобно ставить.
Сообщение отредактировал Aleks1117: 29 Май 2014 - 05:51
#48
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 214
Простите за глупый вопрос, а как узнать какой у меня мотор? Знаю только что 1,8 125 л.с.
#49
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
самое простое вот сюда вбей вин   http://service.citro...pages/index.jsp    и всё увидешь. Естественно перед этом зарегись. Ну или брось свой вин,я могу глянуть\
Сообщение отредактировал Aleks1117: 29 Май 2014 - 05:55
#50
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 214
Не проходит регистрацию, по этому VF7RC6FYC76736234. Спасибо.
#51
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW7A
#52
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 214
Так есть у меня этот пылесос или нет?
#53
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
Походу нет у тебя его
Их,если я не ошибаюсь,перестали ставить с 2004 года\
#54
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 214
Спасибо. Сегодня гляну, что там стоит.
#55
Marik0811
Marik0811
  • Новички
  • сообщений 4
Это он так сказал? Как смотрели, чем? В шестнадцатиричных кодах?
Там что, дамбы были пустые?  так это обычное дело - релокация адресов.
Да я много лет пишу софт для разных микроконтроллеров и регулярно с программаторами вожусь. Пургу гонит товарищщщщ.
В прошивке может быть задействован серийный номер старого чипа или иной личный идентификатор, его надо было сначала считать, а потом заменить в нужном месте (знать место) под другой чип.
Долго рассказывать....
Привет. Не поможешь с таким вопросом ситрон с5 2.0 л 136л/с. Горел чек и гремел как мне казалось кат. Удалил кат. поставил пламягас ошибка естественно осталась. Но машина стала работать еще хуже. Что делать посоветуй. Многие говорят пора чистить каналы, это само-собой но ошибка все ровно не пропадет а про Марелли я только прочитал. Не хочется такого конца. За ранее благодарен. Не напишешь то-же не обижусь. Удачи.
#56
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Marik, чистите. Воздушные каналы у вас давно в игольное ушко.
