Блок управления Magneti Marelli IAW 48P2.31, попытка перепрошивки и что из этого вышло!
Сообщений в теме: 55
#21
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
Чушь полная, этот чел просто не представляет протокола чтения-записи чипа. При программировании практически всех микрух задействованы только три ноги для последовательного протокола: одна разрешает вхождение в этот режим, другая приемопередатчик данных (в т.ч. CRC), третья - для их синхронизации.
Если какая-то нога отвалилась, то чтение с микрухи просто невозможно.
Далее, при заливке всегда включена верификация данных. Если он ее принудительно отключил, то сам дурак.
Думаю это спец очень даже неплохо разберается во всём(это я про того кто востановил всё). То кто считывал не знаю. Но сам факт остаётся фактом, почему прошивка считалась,провели проверку 5 раз(сверили то что считалось и то что находится на флэшке) всё было ок. Потом стёрли флэшку. Начали заливать прошивку модернизированую и выдало ошибку. Перепояли микросхему на другой переходник. Прошивку залили. Но блок мёртвый. Заливаем назад родную. Блок ожил, но имобилайзер блокирует движок. Начали смотреть родную прошивку, а там есть пропуски, как будто кто специально подтёр. Где допустили ошибку так и не разобрались. А с ножкой это предположение.
#22
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
Вот это тоже интересно, почему?
Как было бы все заблокировано, если двигатель запустился бы и поехали, почему все не работало бы??
По идее должно, БСИ то родной, и новый ЭБУ к нему привязался.
Как он сказал, конфигурация под англичанку отличается, поэтому почти ничего не работало бы или работало бы не правильно.Он мне так и сказал, заводи а на месте всё исправлю. Пока тянули на протяжении получаса работали стеклоподъёмник, габаритные огни и аварийка только на приборке. Даже магнитола не пахала. А через пол часа вообще эконом моде и полность всё отключилось.
Но главное. Эти мозги можно чиповать и т.д. Главное обезопасить себя. Купил чистую микруху и с ней эксперементируй,заливай сливай меняй. если что не то, впаял свою не тронутую и всё ок! :-)
#23
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Это он так сказал? Как смотрели, чем? В шестнадцатиричных кодах?
Там что, дамбы были пустые?  так это обычное дело - релокация адресов.
Да я много лет пишу софт для разных микроконтроллеров и регулярно с программаторами вожусь. Пургу гонит товарищщщщ.
В прошивке может быть задействован серийный номер старого чипа или иной личный идентификатор, его надо было сначала считать, а потом заменить в нужном месте (знать место) под другой чип.
Долго рассказывать....
#24
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Вот вот, и я о том :)
Вообще, впаять на блок разъем под эту память, чтобы не перепаивать ее каждый раз - вынул, вставил в программатор, поколдовал и, обратно в блок, на испытания, что не так - просто вставил родную назад :)
Эх, жалко я в электронике круглый ноль...
#25
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
Это сказал тот товарищ, что мне пытался слить прошивку, а не тот что мне востанавливал. Я в этих кодах не разбираюсь. Но он когда начал смотреть прошивку(после того как машина не запустилась) сказал,что слили прошивку но с пропусками(может и дамбы пустые). Да чё говорить, если вы разбираетесь я на первой странице свою прошивку выложил.Можете глянуть и думаю поймёте всё,что в ней не то. Это оригинальная ни кем не правленная. Её слили и пытались потом залить, что бы вернуть машинку к жизни. Но толку не было.Машина умерла. Насколько я помню, он всё смотрел в программе WinLos, кажется так называется.
Я тоже не шибко в электронике разбираюсь. Как сказал один мой знакомый " Этим (в этом) нужно жить."  А так смысла нет большого туда соваться. Иначе будет як тады :-)  (со мной)!!!
Сообщение отредактировал Aleks1117: 07 Апрель 2014 - 20:14
#26
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ИС-Xantia, смею уверить - ты немного ошибаешся. по поводу слива пустых адресов. может была рассинхронизация с эти моменты. прошивка сливается больше 1 минуты. посмотреть надо!. саша пришли твою "кривую" (если не жалко.).
смотрят программой. систему (8-16-32) выбираешь сам. в программу вставляешь 2 прошивки. и тупо смотришь их соответствие.
так вот даже у меня один раз за все время тоже слилось непонятно что. т.е. получил полное несоответствие содержимого и оригинала. вторая попытка сняла все как необходимо. перекоммутаци никаких не производил. тупо перезапустил программу. а так даже говорят что к примеру антивирусник может подглючить процесс слива.
и ещё. я выше говорил - проверять не то что слилось и то что висит в епроме. а сравнивать слитое и заводской сток. который должен уже быть у чиппера :)
#27
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
елисеев, Серёга,который подправлял прошивку и сказал сразу, что что-то с моей прошивкой не то.Можно сказать он тогда всё заметил,потому что сравнил с другой прошивкой. Просил проверить. Проверили. Всё было гуд. Ну и как бы не придали этому сильног значения, а нужно было. Тогда бы и проблем не было. Короче, умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. И я как всегда вляпался  :-)
Прошивка лежит в начале темы, ту что слили с блока. Или тебе нужна ту что правили? Так там почти ничего не изменилось, но если нужно могу скинуть
#28
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
сегодня поразмыслив на досуге пришёл к выводу. А не полохо бы поиметь новенький блок управления и слить с него прошивку. Тогда с востановлением любого блока вопросов бы не возникало :-)  Что то не так, влил туда прошивку с нового блока и потом привязал его в Лексии.  :-)  Вариант для таких как я, которые в програмировании не волокут, а лезть куда не просят любят. :-)
#29
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
Ну и ещё. Готов пожертвовать комплект мозгов(БУ+BSI+ключ) от своего авто,безвозмездно, для эксперементов, на благо всех форумачан с такими движками. Хотелось бы  что бы тот, кто разбирается в прошивках помог вырезать реально 2 лямду, ЕГР и насос. Не просто маски ошибок подправить(удалить),  а реально исключить их из работы двигателя.  А главное не за деньги(хотя мало таких найдётся). Ибо за бабки здесь по ходу удаляет только один человек и только в москве. Ну вот как то так. Предложения,рекомендации и прочее в личку или звоните. :-)
#30
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
В Москве есть человек, который это может?? Не enzo ли?
Такая мысль возникла: а нельзя ли подключить вместо этого "хитровышмурганного" магнети марелли обычный вазовский бош, или даже январь?
Понимаю, что бредовая идея, конечно, но его же можно настроить практически для любого двигателя, легко и прекрасно редактировать прошивку, причем самостоятельно, наглядно, и программ полно для него.
Просто как то видел один мотодельтаплан, на нем был движок хонда 1.8, точно не знаю какой именно, но мозги там стояли Январь, спец прошитые для этого, и все отлично работало...!
Наш BSI будет очень против этого)), но думается мне такая возможность точно есть, и это намного все упрощает.
Сообщение отредактировал mabu: 10 Апрель 2014 - 17:29
#31
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
Это упаковка магнетти марелли (ну или бош) а внутри стоят неки и мотороллы.
#32
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
Он самый.
елисеев, не глянул прошивку, может чего по ней скажешь?
Сообщение отредактировал Aleks1117: 11 Апрель 2014 - 12:47
#33
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Не, enzo не берется RFN делать, спрашивал я у него в его теме про чип-тюнинг...(
Слишком геморно походу, разбирать, выпаивать и т.д.
А вот EW10A без проблем, но там мозги другие.
Вот тема: http://citroens-club...showtopic=47769
#34
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
Читал я эту тему. Из ней сделал вывод,что именно такие мозги и может сделать. Да и и гемора впаивать выпаивать я не вижу. С прямымы руками и опытом это не сложно. Главное правильно поправить прошивку, вот здесь вопрос.
#35
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Мне ответил коротко - нет.. Ладно бы там сказал 15000 р. или 20000, как другим. Сумма конечно приличная, но тем не менее. Думаю оно стоит того.
А выпаять-впаять да и в программатор вставить я б и сам смог бы. Грамотно все поправить, да, это вопрос))
Может предложить ему привезти эту самую новую микруху, пустую, пусть закачает в нее, что надо, за деньги, естесственно. А впаяю я сам))
А ведь это идея, только согласится ли? ))
#36
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
Для себя я уже решил. Ну его нафиг эти мозги. Денег кучу только вложишь. За те деньги что я уже потратил(востановление,покупка новых) я уже бы всё сделал как должно быть. И насос и лямды. Никто толком не хочет браться за это дело походу. не уже ли на самом деле настолько сложно всё там?
И думаю дело у него не в том что сложно впаять выпаять. Дело быстрей всег ов том, что не может он нормально поправить прошивку в наших мозгах. поэтому коротко тебе ответил, нет.
#37
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
ну если кому то захочется по экспериментировать, то у меня есть комплект блоков от 2х литрового С5 с автоматом 3го года, только без ключа. отдам не лорого
#38
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
Я за бесплатно для эксперементов могу отдать, лишь бы толк был и польза для людей. Полный комплект БУ+BSI+ключ с чипом.
Сообщение отредактировал Aleks1117: 12 Апрель 2014 - 07:36
  • mabu это нравится
#39
Aleks1117
Aleks1117
  • Местный
  • сообщений 148
  • Авто:Не Ситроен
Вот я и решил проблему с ошибкой на своём авто. Теперь работает без вопросов. :-)
#40
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 136
Какую  ошибку? Удалил EGR и "пылесос"?
