проверка сфер
Сообщений в теме: 11
#1
bolegas
bolegas
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Подскажите пожалуйста для тупого ,как сделать стенд для проверки сфер по подробней .Розьесните нужно такое описание типа берем домкрат разбираем вставляем другой шток. Розьесните как первокласснику что куду и какие размеры ,какой Манометр , какие переходники точить?(благодарность не будет знать границ)
#2
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Где то в техничке был подробный рассказ об этом, поиск рулит
#3
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Принцип всех стендов в том, чтобы поймать момент отрыва мембраны от дна при накачивании давления или, чаще и точнее, момент посадки мембраны на дно при медленном сбросе заведомо бОльшего давления. Момент виден по резкому изменению поведения стрелки манометра. Скажем, накачал до 70 бар и начинаем медленно травить. Стрелка сначала медленно падает, скажем, до 50, а потом резко падает в ноль. Откуда упала (50) это и есть начальное давление азота.
Проще сделать из китайского домкрата, чтобы он качал жижу в сферу. Туда же подсоединен манометр на 100 бар. А исполнение может быть разное, чертер нарисует любой инженер-механик или грамотный слесарь, токарь.
#4
bolegas
bolegas
  • Новенький
  • сообщений 37
принцип  понятен, берется болванка с одного конца нарезается резьба под сферу  с боку отверстие с резьбой под манометр . Вопрос  какой манометр ( от чего подходит )что на шкале должно быть? Имею старый  советский домкрат , делаю   болванку с резьбой под сферу и манометр ,а что с домкратом делать(что вынимаем ,  как болванка крепится , что и куда заливаем?)извиняюсь за детские вопросы
#5
citromonc8
citromonc8
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
тоже интересен такой стенд!
#6
bolegas
bolegas
  • Новенький
  • сообщений 37
Собрал стенд  в четверг выложу фото , с манометром засада нашел тока на 60 атмосфер .Проверял передок  показывает 50 атмосфер.
#7
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
А больше и не надо, ибо начальное в сферах не более 57.
В ГА3+ должно быть 52 бар, так что это нормально в пределах погрешности.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 13 Май 2014 - 18:25
#8
bolegas
bolegas
  • Новенький
  • сообщений 37
Это радует
#9
bolegas
bolegas
  • Новенький
  • сообщений 37
Как то так
Прикрепленные изображения
#10
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Как то так
А что за "зелень" залита в насосе на фотках? Ведь LDS нельзя смешивать с LHM, а сферы от С5 рассчитаны именно на LDS.
#11
bolegas
bolegas
  • Новенький
  • сообщений 37
Там не зелень ,там прокладка зеленого цвета.
#12
Андрей СССР
Андрей СССР
  • Новенький
  • сообщений 24
За счет чего цилиндр домкрата держится в верхнем положении? Или он опускается при сбросе давления?
