Дымит Citroen C5 3.0 V6
Сообщений в теме: 19
#1
nokant71
nokant71
  • сообщений 19
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.Ситуация такая))- Редко но загорался Антиполюшин.Официалы говорят частая проблема на ход не влияет.Ну и я развесив ушки ездил дальше...и вот результат:Во время движения загорелся чек и сервис,но теперь чек замигал и комп ругнулся типа"catalytic converter fault" машина сразу перестала тянуть.После неоднократных попыток заглушить и завестись ошибка не пропала.Прошло три дня..завожу!Ошибки нет машинка как и прежде стала динамичной...и тут на тебе:ДЫМ СТОЛБОМ.Что самое интересное она то дымит то нет..в основном на больших оборотах...Но стоит утопить педаль в пол и проехать с км как сразу загорается чек и сервис и "catalytic converter fault" и ДЫМОК сзади просто столбом...а машина перестает тянуть!Ребята В чем суть проблемы?И что под замену?!Спасибо.
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
А мотор то какой?
#3
nokant71
nokant71
  • сообщений 19
А мотор то какой?
V6....
#4
Benz1n
Benz1n
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
  • Авто:Citroen DS4
лямбда умерла или каталик ек, надо смотреть по какой лямбде ошибка.
#5
nokant71
nokant71
  • сообщений 19
Сегодня в сервисе правда не у официалов говорят нужно померить компрессию и грешат на кольца.И когда подняли машину ..там часть выхлопной трубы вырезана и стоит пламягаситель
#6
Benz1n
Benz1n
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
  • Авто:Citroen DS4
Надо посмотреть по какой лямбде ошибка.  С кольцами вас на деньги хотят развести. Машина не простая, сделайте диагностику и не надо будет гадать.
#7
nokant71
nokant71
  • сообщений 19
Тогда завтра еду к официалам...
#8
Benz1n
Benz1n
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
  • Авто:Citroen DS4
сделайте у них диагностику и будет понятно, если у вас пламягаситель, возможно, у вас уже одной лямбды нет, вместо нее обманка, она могла умереть, может наоборот сдохла первая, перед пламягасителем) вообще если ошибки по лямбдам, не пожалейте денег, чипаните машину на евро 3... и так динамика ого-го, а после чипа на низах веселее будет) и про ошибки каталика забудете)
#9
nokant71
nokant71
  • сообщений 19
А где чипуют их?
#10
Benz1n
Benz1n
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
  • Авто:Citroen DS4
А где чипуют их?
смотря в каком регионе находитесь, ищете человека)
#11
nokant71
nokant71
  • сообщений 19
Был у официалов...Итог замана двигателя или переборка.Говорят масло сгорает.На вопрос можно ли обойтись заменой колпачков...покочали головой))
Незнаю что делать теперь...многих спасало именно это!и никаких переборок и замены двигателя!
#12
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 204
А сей диагнос путём каких анализов был поставлен? Офицалам легче приговорить двигатель целиком на замену (мороки меньше). Какой а Вас пробег и какой расход масла? Ещё как вариант скататься в любой другой сервис померить компрессию.
#13
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Ошибка катализатора и лямбд при таком выхлопе - это следствие, а не сама проблема. Дымит то из-за попадания масла в выпуск, а как оно туда могло попасть - другой вопрос. надо разбирать\смотреть, правильно официалы говорят.
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#14
nokant71
nokant71
  • сообщений 19
Пробег родной не скрученный 210 тыс.Масло уходит только заливай...например я залил литр вечером проехал около 50 км и утром проверил щуп а он сухой!
Сегодня заказал маслосьемные колпачки и прокладки.Завтра поеду мерить компрессию.Что самое интересное...Когда горел чек ,ругался катализатор и мигал  в первое время машинка не дымила.Вот как свечи поменял так начала.Может это просто глупое предположение.Но почему такая ерунда?!За маслом следил всегда и менял вовремя.
#15
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Предположу, что одна или несколько свечей могла быть в масле и/или с нагаром и не было искрообразования в соответствующих цилиндрах - это и было причиной того, что машина не тянула. После замены свечей искрообразование возобновилось и масло, попадающее в цилиндр по той или иной причине, стало сгорать, что сопровождается появлением белого дыма.
Когда меняли свечи, в каком состоянии они были? Черный нагар?
P.S. Сожалею, но никакие "привороты" кислородных датчиков, перепрошивки калькулятора и т.д. Вам не помогут. Даже если отвлечься от всех остальных симптомов, расход масла у Вас огромен. Сделайте замер компрессии. Если компрессия будет низкой или разброс ее значений для различных цилиндров будет велик - действуйте по стандартной схеме: поворите замер, добавив немного масла в цилиндр - таким образом поймете, откуда "ноги растут".
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 28 Март 2014 - 04:49
  • psf735 это нравится
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#16
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
У меня на предыдущем Форде то же песни пели о переборке двигателя,симптомы были теже,решилась проблема банальной заменой маслоколпачков,один из них был совсем плохой на 3 цилиндре,так там и свечу постоянно замерзало
#17
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 204
Да, расход масла просто огромный, но и пробег если он действительно родной, для такого мотора детский, но делать нужно срочно так как даже маленькая неисправность со времинем влечёт за собой большую беду.
#18
nokant71
nokant71
  • сообщений 19
Всем доброго времени суток.Вот вырвался и решил отписаться что же все таки произошло.Все решилось банально заменой двигателя!А история эта удивила меня ибо вся тайна поломки двигателя произошла из-за того,что левый передний подкрылок(точнее его передняя часть так как подкрылок состоит из двух частей) оторвалась!Я и забил на это дело...Подумал какой то подкрылок...А в итоге в этом месте как раз расположен воздухозаборник.И вся грязь песок и т.д летело прямо в двиган!!!Ибо когда достали воздушный фильтр ...обалдели все просто...там был тупо кусок грязи причем очень тяжелый.Вот и все как бы!!Теперь буду осторожен с подкрылками))))
#19
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Во скока стала замена ?
#20
nokant71
nokant71
  • сообщений 19
Вместе с доставкой в Тулу из Украины и с установкой 50 тыс.руб
