Самопроизвольное включение "аварийки".
Сообщений в теме: 6
#1
Иван Бровкин
Иван Бровкин
  • Новенький
  • сообщений 34
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Включается аварийка, и при включении зажигания, и на ходу, и при стоянке. Это происходит не всегда, спонтанно. Подскажите где копать, пожалуйста. Вся эта светомузыка впервые случилась на стоящей машине с заведенным мотором, затем прямо на ходу. На следующий день включилась, когда заводил утром. Потом замигала на припаркованной машине. Пикассо 2000г. 1,8
#2
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 649
А есть сигналка?
#3
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Пробуйте отключить саму кнопку на время.
#4
Иван Бровкин
Иван Бровкин
  • Новенький
  • сообщений 34
Снимал акб, нажимал красную кнопку под капотом, снимал и чистил контакты кнопки аварийки- все равно включается. Включается теперь только когда запускается двигатель, если просто зажигание включить то не заморгает. Если заглушить и тут же завести повторно -тухнет сама. Всё бы ничего но аварийка включается когда авто на приколе. Уже акб высаживала в ноль, заряжал потом. Сигналки нет, никаких электронных приблуд вообще нет на а/м, только штатное все.
#5
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 932
Так а с отключенной напрочь кнопкой аварийки тоже включается?
Проверьте разьемы у блока бси, поергайте провода, постучите по этому блоку... Включится?
Сообщение отредактировал trmntr: 01 Апрель 2014 - 13:45
#6
Иван Бровкин
Иван Бровкин
  • Новенький
  • сообщений 34
Нет, кнопку напрочь не отключал, только контакты чистил. Попробую снять ее и поезжу без кнопки. Сори, а где собственно БСИ находится?
Вот, сейчас снял, пока в пробке стою.
#7
Иван Бровкин
Иван Бровкин
  • Новенький
  • сообщений 34
Причина оказалась проста. Разобрал кнопку, почистил контакты-дорожки в ней спиртиком и все стало на свои места.
  • trmntr это нравится
