Хлопки в двигателе
Сообщений в теме: 7
#1
adam_gontier
adam_gontier
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый день!!!Перерыл весь форум,но ничего не нашел по своей проблеме,гугл тоже не дал результатов.Проблема такая:с утра завелся нормально,весь день ездил по делам,машина тянула отлично,никакого намека на какую-нибудь неисправность.После работы приехал домой,поставил машину на стоянку,пошел домой собираться(нужно было ехать в другой город по делам),сел в машину,завелся,но...помимо звука работающего двигателя стали слышны хлопки в районе двигателя...громкие хлопки...с интервалом где-то в 2 секунды,с постоянной периодичностью и с подбросом двигателя после каждого хлопка.Испугался,заглушил двигатель,завел снова-все тоже самое.С увеличением оборотов двигателя периодичность хлопков тоже увеличивается,а из трубы валит белый дым.Что это может быть???Подскажите,пожалуйста,в чем может быть дело,куда смотреть!!!Заранее спасибо!!!
Автомобиль: Citroen C5 2002 г.в.
Двигатель: 2.0HDI(DCRHZB)-DW10ATED
#2
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
мотористу слушать. а так по идее клапан впускной. снимите воздухан и послушайте всос воздуха. если оттуда прет наружу - то поймете результат.
#3
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
По симптомам похоже пробило прокладку ГБЦ, в один из цилиндров попадает антифриз. И белый дым из выхлопной это пар антифриза...
Это как вариант, самый плохой, может и не так все страшно)
Вживую надо смотреть.
#4
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
а. пардон - про дым не дочитал.
#5
adam_gontier
adam_gontier
  • Новички
  • сообщений 2
А как проверить,что пробило прокладку ГБЦ?Визуально все хорошо.И есть ли способ проверить наличие антифриза в одном из цилиндров?
#6
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Посмотрите, нет ли пузырьков в расширительном бачке, при снятой с него крышке (на работающем двигателе)
#7
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
выкрутить свечи, на которой будет белый налет, или одна чище других, в том цилиндре антифриз
Сообщение отредактировал Den197: 18 Февраль 2014 - 15:02
#8
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
выкрутить свечи
это дизель... с ним сложнее
