Помогите нужен специалист
Сообщений в теме: 3
#1
slesarm
slesarm
  • сообщений 15
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Доброго времени суток всем. Такая беда у меня: 4 месяца назад сломался пикачу перестал заводиться , выскочили ошибки иммо и абс отогнал в сервис , простояла 2 недели сделать не смогли приговорили ECU . Перегнал в другой СЦ  обнаружили поломку умер бензонасос , его поменяли машинка завелась, но перестала развивать максимальные обороты. Вскрыли крышку ECU и чуть не упали ,в предыдущем сервисе вскрыли защитную плёнку платы ( как будто стамеской) перебиты дорожки , оторваны детали. Диагност говорит нет сигнала с блока на дросель, блок под замену. Как оказалось ещё и калькулятор не родной уже перепаянный . Гонял уже в 3 сервиса никто не может сделать , говорят нужен калькулятор с родным номером , а как узнать этот номер никто не говорит. ОД предлагает новый за баснословную сумму а гарантий не даёт ни каких. Подскажите пожалуйста хорошего электрика который сможет починить машинку. Дайте совет что можно сделать,купить.
#2
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 583
Узнать, кто конкретно имел доступ к вашей машине на первом сервисе,  и попросить серьезных дядей объяснить им, что с чужим имуществом нужно обращаться бережно... и что воровать - это нехорошо. Можно попробовать через этих дядей вернуть убытки.
А если нет - "выходите" на наши(минские) авторазборы(должно быть дешевле, чем у вас).
"Не читайте советские газеты" © (не пользуйтесь услугами СТО)
#3
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 644
http://citroens-club...076#entry978441
#4
slesarm
slesarm
  • сообщений 15
Ещё раз здравствуйте у меня такой вопрос , а если я приобрету полный комплект б/у ( BSI ,ECU замок с ключом ) мне всё равно придётся  обращаться к спецу для прошивки?
