Аварийный режим двигателя, ошибка недостаточное давление
Сообщений в теме: 6
#1
anton111
anton111
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Привет всем! Проблема такая: заводится нормально, при езде после 2 тыщ оборотов, двигатель становится в аварийный режим, и больше 2 тыщ оборотов не набирает. После проверки компьютером, ошибка "Недостаточное давление", также возникает ошибка Антиполюшн. Подскажите, куда лезть, что смотреть? Заранее спасибо! Двигатель 2.0 16V HPI
#2
bessov77
bessov77
  • Новенький
  • сообщений 41
1.Проверь давление подкачивающего насоса бака (не менее 4.5атм)
. Если менее 4 атм - менять!
Если давление в норме - тогда только регулятор на рампе , а скорее всего ТНВД :rolleyes2:  :rolleyes2:  :rolleyes2:
Заполни профиль пользователя
Сообщение отредактировал bessov77: 01 Февраль 2014 - 18:26
#3
grad76
grad76
  • Новички
  • сообщений 4
проверь ФАП есть он или нет.
#4
bessov77
bessov77
  • Новенький
  • сообщений 41
[quote name="grad76" post="982581" timestamp="1392746948"]проверь ФАП есть он или нет.[/quote. у него фапа нет,это бензинка
_
#5
deery83
deery83
  • Новички
  • сообщений 4
90% ТНВД,регулятор давления маловероятен,снимаете регулятор,подключаете к аккумулятору,там стоит игла,так она должна закрываться и открываться.
#6
petrovich_d
petrovich_d
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
Может датчик давления турбиной, стоит проверить трубки к нему (рвутся, выпадают) ... Скорее всего клапан на турбине, от вакуума работает  (проверить работоспособность "лексией" или банально ртом через трубку...) А вообще все компом проверять надо...
Простите, писал про дизель....
Сообщение отредактировал petrovich_d: 22 Сентябрь 2014 - 06:01
#7
deery83
deery83
  • Новички
  • сообщений 4
Еще бывает когда дроссельная заслонка из строя выходит,тоже автомобиль в аварийный режим входит,но тогда обороты выше 1200-1500 не подымаются
