Что то случилось с замками задних боковых дверей.
Сообщений в теме: 16
#1
vikch
vikch
  • Новенький
  • сообщений 21
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
ЦЗ не закрывает задние двери,И из салона кнопкой, тоже закрыть не могу.Что случилось. Сигнализации нету.
#2
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Работу двигателей слышно? Если нет, то что-то с проводами, если да, то с механикой замков. Ну а так как верояность выхода из строя механики или двигателя обоих замков одновременно довольно невелика, то скорее всего что-то с проводкой.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#3
vikch
vikch
  • Новенький
  • сообщений 21
Все починил. Сперва ручку дерчал туда сюда. Нужно плотнее дверь закрывать. И держа дверь, закрывать на брелке замки. У меня так получилось.
#4
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Прочитал две другие темы автора, понял что безнадежно помогать ему. Описывать не может человека ничего подробно. Если вы прижимаете дверь и закрываете, до этого могли слышать попытки клац-клац.
#5
alexsafonix
alexsafonix
  • Уважаемый
  • сообщений 319
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Не понятно. ЦЗ срабатывал на закрытие передних дверей, а задние двери оставались при этом открытыми? Или же ЦЗ не срабатывал по причине того, что в задних дверях не срабатывали механизмы замков, а в передних при этом срабатывали?
#6
Bams66
Bams66
  • Новички
  • сообщений 13
Утро доброе! Аналогичная фигня. При нажатии на кнопку закрываются передние двери и задняя левая. В правой задней клацание замка не прослушивается и соответственно она не закрывается. Все это случилось на днях, когда мороз щелкнул минус 22. Может отмерзнет, а может и............. :) А вообще, я так понимаю, двери, кроме как кнопкой на ключе, по-другому не закроешь?
#7
M-a-k-s
M-a-k-s
  • Уважаемый
  • сообщений 340
  • Авто:Citroen DS5
На двери в районе замка есть две крутилки которые крутятся ключом от авто. Одна из них закрывает машину изнутри (детский замОк), вторая запирает авто снаружи. Ни в коем случае не поворачивать обе. А лучше почитать мануал!
#8
alexsafonix
alexsafonix
  • Уважаемый
  • сообщений 319
На днях у меня было так же с задней левой. Погрелся часик на подземном паркинге и всё прошло. А вот летом проблема была с правой задней(естественно не из-за мороза). Поменял механизм замка.
#9
Bams66
Bams66
  • Новички
  • сообщений 13
Крутелки красненькие видел, но я подумал, что это для подушек безопасности, ну типа включение.....выключение
Сегодня утром минус 16, завелся, грел минут двадцать, потом минут 40 ушло на дорогу, в машине "ташкент", но дверь так и не закрылась..........наверное механизму кирдык  :) спасибо, Друзья.......буду изучать и экспериментировать!
#10
M-a-k-s
M-a-k-s
  • Уважаемый
  • сообщений 340
  • Авто:Citroen DS5
Это защита от детей "Детский замок"
#11
alexsafonix
alexsafonix
  • Уважаемый
  • сообщений 319
не надо терять надежду. лучше попробовать отогреться в тёплом месте. проблема то в мороз началась. хотя я всё таки буду менять замок, так как он у меня уже давно плохо работает, видимо закисли детали.
#12
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
 alexsafonix вот именно, эт замки примерзают, у самого такое бывает в сильные морозы, на солнышке постоит и нормально закрывает потом.
#13
Bams66
Bams66
  • Новички
  • сообщений 13
Еще раз посмотрел на дверь ;) у меня там одна крутелка......положение либо открыто, либо закрыто из нутри. А гдеже вторая крутелка? (это я про больную дверь, одна крутелка)
#14
M-a-k-s
M-a-k-s
  • Уважаемый
  • сообщений 340
  • Авто:Citroen DS5
Хм :scratch_one-s_head: Эт надо у владельцев С5(1) поспрошать. Обычно две, но в случае с Вашим автомобилем утверждать не буду, т.к. сам не видел.
#15
alexsafonix
alexsafonix
  • Уважаемый
  • сообщений 319
У меня на c4 I тоже одна крутилка(детская), от этого и возникает обоснованное беспокойство, так как машина остаётся открытая.
#16
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
У меня с5-2 но крутилка одна
#17
Bams66
Bams66
  • Новички
  • сообщений 13
Друзья! Спасибо всем за коменты! Вчера вылечил проблему путем 3-х часового нахождения авто под солнцем. оказалось всё просто :) и надеюсь не повторится, хотя снова обещают на днях до минис 28...........мда...мир перевернулся :)
