УРИ, где у него пробка!?
Сообщений в теме: 18
#1
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Собрался менять антифриз, с маркой вроде всё понятно, а как слить старый не ясно. На радиаторе обе трубки сверху. Как слить не понятно. Кто сам менял, подскажите, ult пробка для слива.
#2
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
с нижнего патрубка и сливается, хоть в6 хоть 2ух литровый
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
#3
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Э братцы! В этом то и вся фишка, что у меня на 3 литровом оба патрубка сверху. Были бы снизу, я бы так и сделал, промыл бы дистилировкой и залил свежий антифриз, а как здесь не пойму, хоть насосом качай
#4
DED
DED
  • сообщений 1 244
Должна быть сливная пробка на блоке цилиндров.
#5
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Дык, вот я и спрашиваю, ихде она, ента пробка?
#6
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Короче, в среду поменял на сервисе. Вместе с работой 1953 рубля. Но вот проблемка, потёк патрубок (точнее он раньше тёк, но мало, а сейчас сильно капает) стоимость его от 5500 до 7000.
#7
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Привет всем! Сергей тебе особый респект! Сдесь советы дают многие но толку от них мало. Ну и к тому же ты же решил для себя поменять патрубок так что держи в курсе событий. Удачи и ни одной тебе поломки!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#8
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Сегодня залез посмотреть где течь. Действительно течёт по металлу, еле еле, так что бандаж не поставить (хоть на пару недель) Так что решил пока идёт патрубок кататься так.
#9
GarryFV
GarryFV
  • сообщений 18
А если такой штукой залепить, типа "холодная сварка". Выдавливаешь из тюбика, оно мягкое, как пластилин, залепливаешь (облепливаешь) течь, оно потом затвердевает и фсё.
#10
DED
DED
  • сообщений 1 244
GarryFV,
Это, наверное можно. Но ни в коем случае не заливайте гермитики радиатора (типа стоп течь) в охлаждающую систему. Как-то давно сделал так на Фокусе, потом менял термостат, радиатор и заколебался промывать.
#11
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Это точно! Эта дрянь так всё забивает, что ничем не пробить. Что бы хорошо залепить, нужно обезжирить, а там это делать почти не возможно. Посмотрим, возможно воспользуюсь советом. Спасибо
#12
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Насчет использования герметиков радиатора у меня только положительный опыт. Ничего нигде не забивалось, работа системы не нарушалась, а течь прекращалась. Правда ненавсегда, только лишь на полгода-год, а потом приходилось опять подливать. Использовал американские герметики, не помню каких фирм. Думаю, что важно соблюдать пропорцию количества герметика на объем системы охлаждения. Обычно герметика во флаконе хватает на 10-12 литров ОЖ, поэтому выливал на 5-6 литровый объем половину или чуть меньше. А "холодной сваркой" залеплял трещину в металлическом корпусе бытового масляного радиатора. Место было труднодоступное, обезжирить толком не удавалось, да и масло сочилось. Тем не менее все получилось, держится уже лет десять.
#13
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Спасибо, попробую воспользоваться советом при случае.
#14
Icechieff
Icechieff
  • «Странно, нет пути, но много дорог»
  • сообщений 1 058
так все же где слив из блока то???)))
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
#15
Icechieff
Icechieff
  • сообщений 1 058
up!
- Что это?
- А если напугать?
#16
Icechieff
Icechieff
  • сообщений 1 058
слив из каждой головы через болт. а пробка в середине радиатора направлена к двигателю
- Что это?
- А если напугать?
#17
teterin33
teterin33
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
А кто подскажет, у С5 II 2.0 сливная пробка есть или надо снимать нижний патрубок радиатора? Сколько антифриза останется в системе? Какой антифриз надо лить- а то мой цвета не имеет, просто прозрачный
Цитрамон рулит!!!
#18
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
Сливается с нижнего отверстия радиатора отсоединив патрубок,удобней делать на подемнике если стоит защита,сольется 3л.Антифриз по желанию в оснавном льют красный.По возможносьти промойте систему охл.
#19
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Есть еще пробка на блоке цилиндров сзади, ближе к КПП. Можно ли реально подобраться к ней -- не знаю, не пробовал.
Т.е. по идее надо снимать нижний патрубок + пробку на блоке.
Сообщение отредактировал Ualery: 01 Декабрь 2009 - 07:05
Полугидравлический песочный ситроен.
