Не заводится на морозе
Сообщений в теме: 66
#1
eugenetch
eugenetch
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Сутки машина простояла. Теперь даже стартер не включается. Все лампы горят, с брелока все включается.... Понять не могу что..... Ощущение что иммобилайзер потерял друг друга....    Бензин 2 литра автомат...........
#2
petrovich_d
petrovich_d
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
Например переведи ручку АКПП на паркинг и попробуй еще раз..)) у меня так было... заводил с "драйва"....
#3
eugenetch
eugenetch
  • Новички
  • сообщений 5
Забрал аккумулятор на ночь.
#4
eugenetch
eugenetch
  • Новички
  • сообщений 5
Правильно, что-то коробка заглючила. В нейтрале завел с пол пинка
#5
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
Привет все. Простояла на улице два дня (-15, -16, -21 (сегодня)) ну и собственно не завелась...Ключик крутишь мигает всё, лампочки, дворники начинают двигаться и все на этом. Это нормальная ситуация когда после простоя машинка не заводится или нет? Стояла вроде бы не долго.
#6
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
Нет, это не нормально.
У меня 6 дней стояла при морозе -20-25. Следущим утром с пол пинка завелась.
Меняйте АКБ и будет вам счастье.
#7
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Налицо неполадки с проводкой, может где-то замерз конденсат, пропал контакт из-за теплового расширения (только наоборот, разумеется) и т.д. Заменой АКБ, как известно, не лечится.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 23 Январь 2014 - 08:06
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#8
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Если силы тока хватает на малых потребителей (дворники, лампочки и т.п.) и не хватает на самого большого (стартер), то навскидку причин может быть две:
1. Недостаточный заряд АКБ (причины могут быть разные) - попробовать согреть/дозарядить/заменить.
2. Плохой контакт на пути тока от АКБ к стартеру.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#9
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
склоняюсь к замене АКБ - на этом аккумуляторе проехал уже 83 000км (приобреталась машина б/у в 2011 и на нем уже этот аккумулятор стоял, если не ошибаюсь он же и есть родной, который стоял при покупке авто в салоне)
Кстати, а какой АКБ выбрать - какие параметры смотреть: можно ли брать мощнее?
#10
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Тогда попрошу уточнить, что Вы имели ввиду, а то может я неправильно понял ситуацию.
1) Вы поворачиваете ключ, а у Вас при этом дворники двигаются и все мигает вместо того, чтобы вращался стартер;
2) стартер не крутит при повороте ключа, других аномалий не наблюдается, а дворники и всякие лампочки при этом работают, если их включать штатными органами управления на подрулевом переключателе.
Какой из вариантов ближе к истине?
При варианте #2 еще может быть поможет замена АКБ, а вот в первом случае - нет. Ну если конечно дрыганье дворников и иллюминация у Вас штатно не сопровождали запуск и ранее.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 23 Январь 2014 - 10:19
#11
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
 второй вариант ближе к истине - поворот ключа - стартер не крутится, машины пытается что-то сделать (слышны щелчки под капотом в районе блока предохранителей) после нескольких секунд 3-4 - дворники делают один ход и все. Ключ в исходное положение - поворот и все то же. При этом лампочки не мигают как при аварийном режиме ,а ведут себя примерно так же как при штатном запуске, включается радио и т.д.
#12
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Но дворники же не должны включаться при повороте ключа. Или у Вас так всегда?
А если есть щелчки (если это щелчки реле стартера, а не чего-нибудь еще), тогда - да, стартеру может не хватать мощности АКБ.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 23 Январь 2014 - 10:33
#13
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
У меня при помирающей батарейке в мороз стартер очень тяжело проворачивал, раза 2-3, а потом начинались мигания лампочек и т.д.
Прошлую зиму раз 5 заряжал, в мороз -30 забирал домой. А этой осенью взял новый Титан средний в линеке по току и по цене, помоему (Евро Сильвер 720А/ч, за 3-3,5 рубля). Мороз -30 заводит на ура.
#14
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Да не в этом дело-то. У меня подольский "Старт" двухлетний сейчас в -25 стартует, за 1800 вообще куплен. Мне вот непонятно с чего дворники включаются. Их реле разве должно срабатывать в зависимости от уровня заряда АКБ? С лампочками понятно - они тухнут при максимальной просадке напряжения.
Я бы контактную группу замка зажигания глянул.
Ну а аккум можно попросить у кого-нибудь на один пуск.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 23 Январь 2014 - 10:59
#15
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
Возможно стояли в режиме авто, сейчас не помню - вечером проверю.
#16
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 451
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
90% это акб. Когда в прошлом году он сдох симптомы один в один были включая дворники, хотя были выключены
. Чтобы убедится на 100% можно попробовать прикурить.
Сообщение отредактировал Den197: 23 Январь 2014 - 14:18
#17
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
АКБ. если щелкает, махают дворники и гаснет особенно приборка.
#18
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Ну а почему дворники-то все-таки колбасит? Это как-то обусловлено теоретически или нужно принять как данность?
#19
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 931
  • Авто:Не Ситроен
Просто глючит их.
А может это такой креатифф от жабоедов, а может.... При отказе генератора, питание идет от АКБ, при просадке напряжения мозги отключают поочередно все системы начиная с не нужных (климат, обогревы, подсветки всякие, парктроники и т.д.) оставляя рабочими системы отвечающие за безопасность. АБС, гур и т.д. Возможно и дворники входят в ту же категорию.
#20
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Скорее всего да, в эту категорию входят. Но было бы логично, если бы они продолжали работать, будучи включенными, а не включались из выключенного состояния. Версия, что просто глючат, мне кажется более реальной  :smile3:
