Непонятная проблема
- - - - - Лампа abs лампа АКБ не работает педаль газа
Сообщений в теме: 4
#1
Nixonnn
Nixonnn
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
  • Авто:Citroen Xsara
Доброй ночи.
Случилась проблема с нашим ситроен с3, 2002 года, двиг 1,6 (109 лс).
Что происходит:
1. Завожу машину - заводится
2. Через некоторое время загорается индикатор абс
3. На экране климат контроля ничего не показывает, он просто горит. На нажатие кнопок не реагирует
4. Далее загорается индикатор АКБ
5. Тускнеют все дисплеи
6. Педаль газа перестает реагировать на нажатие, т.е. Я ее нажимаю, а ничего не происходит обороты не увеличиваются, до п. 4 реакция на нажатие педали газа была
Подскажите пожалуйста что может быть? Может у кого то была аналогичная ситуация?
#2
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Уровень заряда по нулям. А по симптомам - последовательное отключение потребителей. В конце отключается уже эГУР и глохнет двигатель где-то на 8.5 вольтах.
#3
Rema EE
Rema EE
  • Уважаемый
  • сообщений 367
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Смотри приводной ремень навесного, целый ли еще, а следом меряем напряжение АКБ при холостых и средних оборотах в течении 4.-5 минут.
Ответ будет очевиден.
#4
Nixonnn
Nixonnn
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Спасибо за советы.
Ремень смотрел - целый на месте.
Посмотрю еще АКБ.
Но может еще чего может быть???
#5
Nixonnn
Nixonnn
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Доброе утро, всем.
Добрался до машины после холодов.
В общем поставил новый АКБ, все заработало.
Но... Меряю напряжение на выходе с генератора, показывает 14,3 В, меряю на АКБ показывает 12В.
Это нормально или где то утечка?
