Пишет подушки без-ти неисправны на холодную
Сообщений в теме: 6
#1
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Завожу на холодную через некоторое время пишет падушки безопастности фолит. Выключаю завожу заново исчезает. Надпись появляется через некоторое время после завода двигателя. Наверное глю. Может контакты какие? Как лечится?
#2
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Скорей всего контакт в разъёмах боковых подушек безопасности. Находятся они под сидениями, зелёные или чёрные. Нужно их разъединить и сново соединить, делать при выключеном зажигании! Если не поможет, то на диагностику в сервис.
#3
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Спасибо поэкспереминтирую
Сообщение отредактировал Димаска: 15 Ноябрь 2007 - 15:19
#4
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Привет всем! Если честно машина прехала месяц назад с этим акоммулятором но судя по всему он старый хотя заводит без проблем. А как акома на это влияет объясни дураку плиз?
#5
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
низкий заряд Акб может давать ошибку по неисправности эирбегов - выход замена акб
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
#6
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Привет всем! Извинити что давно не писал. Но все же решил по вашему совету поменять аккому. Но у меня вопрос почему на холодную пишет ошибку а на горячую нет?
#7
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Привет всем! Поразмыкал разъемы помогло сейчас все впорядке.
