Троит после остановки
Сообщений в теме: 15
#1
Qsev
Qsev
  • сообщений 19
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый всем день!
Такая ситуация. Когда еду все в порядке, жму на тормоз, начинаю останавливаться и перед самой остановкой двигатель сносит в какой-то режим - загорается чек, обороты под 1000, дергается, больше 2000 не набирает. Глушу завожу опять, нормально работает до первой остановки, и опять все повторяется. Выдает ошибку типа большая подача воздуха, как то так. Что это такое? Спасибо.
Машина C5, 2003, 2,0 АКПП
#2
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Это, возможно, что-то не так с вакуумным усилителем тормоза - происходит разгерметизация магистрали при нажатии педали.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 24 Декабрь 2013 - 09:51
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#3
Qsev
Qsev
  • сообщений 19
Но когда тормозишь на скорости, такого не происходит, только перед остановкой.
#4
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Не заметили при снижении оборотов до какого значения это происходит?
Может дело в коробке, но тогда я не знаю причем здесь расход воздуха.
Думаю, кто имел дело с автоматами подскажут, есть ли возможность косяка с АКПП.
И еще номер ошибки OBD уточните.
"До кучи" проверьте исправность датчика скорости, лексией или подменой заведомо исправного.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 24 Декабрь 2013 - 10:05
#5
Qsev
Qsev
  • сообщений 19
Обороты где-то 900-800. Пробовал переключать типтроником, не помогает. Если резко остановиться - то все нормально, ложится на холостые.
#6
Qsev
Qsev
  • сообщений 19
А где он, датчик скоростей?
#7
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Вот это не могу сказать, ибо у меня механика. Если напишете VIN - готов посмотреть по схемам каталога.
#8
Qsev
Qsev
  • сообщений 19
VF7DCRFNE76454849
#9
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Посмотрел схемы, там датчик спидометра расположен у входа привода в АКП с пассажирской стороны. Еще есть датчик оборотов выходного вала планетарки, он снизу АКП.
Но я, честно говоря, в сомнениях. Возможно, сигнал скорости вообще снимается с ABS.
А педаль газа у Вас с тросовым приводом или электро?
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 24 Декабрь 2013 - 12:34
#10
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 150
А если на заведенной на нейтрали понажимать тормоз изменения будут?
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
#11
Qsev
Qsev
  • сообщений 19
Разобрались. Это тормоза. Срочно нужен главный тормозной цилиндр!!!!!!! Ваккумник есть. Может кто знае где найти. Куда ни звонил везде нету. Ни в ростове ни в москве.
#12
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
http://www.exist.ru/...px?pcode=4601N9
Неплохо было бы рассказать поподробнее о том, что было причиной неисправности.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 25 Декабрь 2013 - 09:47
#13
Qsev
Qsev
  • сообщений 19
еще не был на сервисе, как будет информация - поделюсь.
Цилиндр нужен срочно - до Нового года, а в exist доставка только на 31 декабря.
#14
Qsev
Qsev
  • сообщений 19
Сняли вакуумник. В нем полно тормозухи. Главный течет. Обзвонив все разборки нашел главный цилиндр. Все собрали. Ничего не изменилось.  :resent:  Искали дальше. Поменяли впускной коллектор и проблема исчезла. Вот так. Почему так, я не знаю.
#15
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Подсос?
#16
Qsev
Qsev
  • сообщений 19
Подсос?
 Я не знаю. Но факт такой. Поменяли коллектор и все стало на свои места. Откуда подсос непонятно. Там есть клапан такой, как бы между двумя камерами коллектора, с пружиной. Может в нем дело. ХЗ.
