Не работает ключ-брелок
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 42
#21
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 451
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Жало вытащить можно, я писал в теме про корпус ключа
Да и я через алиэкспресс брал, привезли за 13 дней
Сообщение отредактировал Den197: 25 Июнь 2014 - 07:31
#22
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 430
  • Авто:Citroen C-Crosser
Вы уж меня простите это называется "колхоз"
#23
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 451
А в чем колхоз-то? Жало вытаскивается без проблем без ломаний и ковыряний. Я правда решил оставить старый корпус (новый без логотипа) поменял только кнопки, уже полгода или больше полет нормальный, все лучше , чем со старыми.
Теперь конкретно по теме. Последнее время после отключения АКБ перестает открывать-закрывать с ключа. Способ приведенный мной до этого не помог.
В этот раз прописал так: вставил ключ и включил зажигание, нажал кнопку на закрытие и держал нажатой 30 секунд, после выкл. зажигание,вышел из машины, вставил ключ в личинку замка двери и нажал кнопку на закрытие, ц.з. сработал.
Самое интересное, что без последнего пункта нифига не хотел работать
Сообщение отредактировал Den197: 25 Июнь 2014 - 07:45
#24
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Слетает синхронизация высокочастотных передатчиков. Обычное дело, но не так часто конечно. На синхрон как раз именно вставил, повернул, подержал, выключил.
#25
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 451
У меня последнее время стали слетать настройки ключа, если не заводить авто больше суток. Не хочет ни открывать ни закрывать, но заводится.
Замена батарейки и танцы с бубном не помогают пока не отключишь акб и не активируешь ключ заново, да и дальность срабатывания не ахти.
Посему вопрос, че за....?
Кстати, а где стоит приемник сигнала от ключа, кто знает?
Сообщение отредактировал Den197: 08 Октябрь 2014 - 14:54
#26
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Раз в год, надо юзать второй ключ.
#27
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Подскажите, плз, сколько цифр в пин-коде ключа.
Проблема в следующем: карточка с пин-кодом получилась разорвана на несколько кусков, и подозреваю, что одна часть потерялась.
Собрал по частям, надпись под штрих кодом такая: +С1 SA2 /здесь разрыв/ 420486 H*
Все ли цифры на месте, и сколько их должно быть? И что из них пин-код, или это все вводить при активации?
#28
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
4 символа и ни один из этих не похож.
  • mabu это нравится
#29
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
вот эта ерунда, это он ли?
в середине нет куска, склеил скотчем оставшееся..
#30
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Кажись код на карточке типа кредитки и скрыт под пленкой.
Сообщение отредактировал baton1233: 08 Декабрь 2014 - 21:30
#31
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Это просто бирка, а не кей кард.
#32
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 150
Вот так выглядит карта
Прикрепленные изображения
  • mabu это нравится
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
#33
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Спасибо, все ясно, нет у меня этой карточки..
И следующий вопрос - если надо будет ключи прописать, что мне делать, покупать новые?
А если родные ключи вдруг, не дай Бог, отпадут, как их привязать обратно, или сразу на помойку?
#34
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Заводские ломаются редко. В любом случае чинить их можно у тех кто понимает пежосситроключи. Свои ключи привяжутся только к вашему авто. Карточку лучше найти или запросить код у дилера. Либо через сервисы в сети.
  • mabu это нравится
#35
simpson1373
simpson1373
  • Новички
  • сообщений 4
Господа доброе время суток, недавно перестал работать родной ключ на открытие закрытие с кнопок, поменял батарейку и обратил внимание на 4 кнопку пробывал нажимать но ни какой реакции, может быть кто-то знает что это за кнопка. Спасибо
#36
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 390
Когда в С8 двери боковые электрические то для них открыть закрыть.
Баляць мае крылы
#37
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 451
Давно уже не устраивает дальность срабатывания ключа на открытие-закрытие. Метров с 10 срабатывает только. Что только не делал и батарейки менял и плату чистил, ну нифига не помогает.
А сегодня понял, если нажать кнопку включения фар на брелоке, то срабатывает даже с 40 метров (стоянка ТЦ) при этом открывание-закрывание с этого места не срабатывает, только метров с десяти-пятнадцати.
Вот интересно, это чего за фигня такая, получается что мощи брелоку хватает, но открывать с дальнего расстояния не хочет. У друга с5 07 года открывает метров с 30 легко.
Может в лексии где настройка дальности срабатывания есть или приемники сигнала у ц.з. и включения фар разные?
Кто чего думает?
Когда только купил ситра с 10 этажа без проблем доставало, потом все хуже и хуже
Сообщение отредактировал Den197: 19 Май 2015 - 19:58
#38
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Может потому что открывать машину не нужно с пятого этажа...
#39
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 451
Раньше открывала. Мне актуально
#40
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 931
  • Авто:Не Ситроен
Ага, и Вебасту запускать подойдя к машине.  :smile57:
