Не работает ключ-брелок
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 42
#1
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 147
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Собственно когда покупал машину продавец отдал мне два комплекта ключей, с брелоками от мангуста, обычный и типа фирменный на фото.
Типа фирменный перестал работать, он поехал к электрику, тот ковырял, ничего не смог сделать и в итоге поставил сигу мангуст. Вопрос: фирменный ли это ключ, и можно ли его как нибудь проверить и подключить обратно. Батарейку 1620 менял. Карточка с доступом есть.
ЗЫ а как правильно картинки грузить, чтоб разворачивались тут же
Сообщение отредактировал sergpiter: 22 Декабрь 2013 - 16:44
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
#2
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
попробовать переписать через Lexia
#3
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 147
это где регистрация ключей,и надо вводить код с карточки?
#4
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
ну вроде как да, я правда эту процедуру сам не делал, практических советов дать не могу
#5
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
sergpiter,а сам брелок работает?
 http://forum.francem...=302096#p302096
Баляць мае крылы
#6
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 147
Так, проверил на 431 канале. Импульсы есть, единственное, это именно импульсы, те где то по секунде, хоть как кнопку держи. На мангусте сколько держишь, столько и полосит.
Сообщение отредактировал sergpiter: 23 Декабрь 2013 - 05:21
#7
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
sergpiter,Значит на Лексию и попробовать прописать ключ в машину заново.
Процедура обязывает прописывать все имеющиеся ключи. По одному нельзя.
Баляць мае крылы
#8
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 147
А разве в обычном ключе где-то чип запрятан, что прописывать надо.
#9
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
Давайте разберемся с понятиями.
Что есть для Вас чип?
- просто название микросхемы (любой)
- устройство иммобилайзера, которая состоит из корпуса, катушки индуктивности и микросхемы криптозащиты?
Баляць мае крылы
#10
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 147
УРА-ура-ура, лексией активировал 2 ключа, хотя они и раньше машину заводили. И сделал как лексия посоветовала, и ключ заработал. На кнопке со стеклом, одно нажатие приопускает стекло, второе еще чуток опускает, третье закрывает. для лета приблуда, как по мне, так лучше б багажник открывала. Ха, после активации клчей, машина минут 5 отказывалась заводиться. потом, как комп отсоеденил завелась сразу. Вообщем доволен как слон. Спасибо
ЗЫ хотя брелок с сигой все равно таскать надо.
Сообщение отредактировал sergpiter: 23 Декабрь 2013 - 17:27
#11
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Вот этот момент поподробнее можно пожалуйста? Пошагово, как и что, думаю многим будет очень интересно.
#12
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 147
Да пожалуйста, входим в лексию, глобальная диагностика-bsi-распознавание(вроде так)-распознавание ключа. Далее надо ввести пин-код, и количество ключей. Потом все по инструкции лексии, выкл.зажигание-вставить ключ 1-вкл.зажигание-ждем-готово-выкл.зажигание-ключ 2-вкл.зажигание-ждем-готово-радуемся. Нет, еще не радуемся, кнопки то не работают. Для этого, вставляем ключ с кнопками(у меня он один)-вкл.зажигание-нажимает кнопку закр.двери и держим секунд десять. Я ждал двадцать на всякий случай-выкл.зажигание-вытаскиваем ключ-ждем минуту. Потом проверяем, у меня все заработало, и уже после этого радуемя.)))
  • mabu это нравится
#13
Gorbie
Gorbie
  • Подающий надежду
  • сообщений 92
А вот такая ситуация: ключ утонул и ДУ не работает.
Заменой батарейки не вылечилось.
Иммобилайзерная часть жива - машина заводится.
Какую теперь запчасть заказывать? "КЛЮЧ С ПЕРЕД. 9170.Z4" или "ПЕРЕДАТЧИК 6490.98"?
Смутило, что "передатчик" стоит почти в 2 раза дороже.
И не оборзел ли дилер, запросив 2000 за только привязку нового ключа к машине?
#14
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
Просто на всякий случай попробуй вставить ключ в личинку замка двери, поверни, сработает ц.з. и после этого нажми кнопку на брелоке, либо на открытие, либо на закрытие смотря что сделал ц.з. Может просто настройки в ключе слетели. Сам недавно мучился с этим, правда ключ не заливал, просто в один момент перестала открываться с брелока
#15
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Если его вовремя не просушили, то он помер от коррозии как минимум. Ключ в среднем 100 евро, прописывание - 0.2 часа при наличии всех ключей и пин кода.
#16
Александр Бобр
Александр Бобр
  • Новенький
  • Заблокированные
  • сообщений 26
У меня после ключ в воде полежал, случайно уронили в тазик  водой.( ну очень плохо без любимого ключа . 100 евро это как минимальная цена? или максимальная?.
#17
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Это средняя, так как под каждую модель разные ключи.
#18
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
А корпус такой мона где то купить,ни кто не заморачивался?
Сообщение отредактировал psf735: 24 Июнь 2014 - 11:28
#19
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
сам себе отвечаю- нашёл. http://keyecu.kancar...il/4324#!detail
#20
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 373
  • Авто:Citroen C-Crosser
А толку? Потратите только деньги, эта болванка без чипа, сам он находится у вас в основании жала, которое нельзя вытащить не сломав корпус, в новой болванке такая же ситуация жало не снять и чипа нет, не знаю для кого они эти болванки штампуют, разве что кнопки и верхний корпус заменить, ну так там качество гумно сотрется все и сломается еще быстрее чем оригинал
