Мозги
- - - - - Citroen C2
Сообщений в теме: 2
#1
Ксю.Ник.
Ксю.Ник.
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
Прошу прощения если тема зря,искала тему не нашла.В жалобы уже поздно,отплакалась=) Все таки не продала свою роднульку и продолжаю ее тешить новыми запчастями,коих вышло уже на новую машину стоимостью.Подскажите пожалуйста какой из блоков отвечает за мозги коробки,т.е.система управления роботроником.Их около аккумулятора 2 - один горизонтально,ближе к стеклу,другой вертикально вдоль аккумулятора слева.Проблема все та же перегревается в пробке,коробка при этом холодная(на ощупь),мысль пришла мозги поменять. Для начала еще попробуем поставить дополнительный радиатор с выводом на коробку передач.Если кто сталкивался,а сталкивались многие с проблемой перегрева, подскажите, посоветуйте пожалуйста. vtr 2004 год,110л.с. 205 000 пробег.
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 813
  • Авто:Не Ситроен
Причина перегрева - затрудненное перемещение выжимного подшипника на направляющей. При замене сцепления напрвляющую надо смазывать.
Еще вариант - если стоит "глухая" защита поддона - вырезать в ней отверстие под приводом сцепления размером приблизительно 10×5см.
#3
Ксю.Ник.
Ксю.Ник.
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
Спасибо большое! Попробуем, отпишусь после пробки или весной когда потеплеет.
Глухая защита точно отпадает, поддон снимала - не помогло, поставили назад. Еще раз спасибо!
