Потек масла из двигателя
Сообщений в теме: 25
#21
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 194
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня тоже потеет движёк, выяснил что прокладка теплообненника, на днях загоню в сервис пусть делают.
#22
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
У меня не потеет ! А капает ))
#23
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Посмотрел на яме ! Весь низ в масле с правой стороны больше , и снизу капает по 1 капельки в день! И корпус фильтра ! А с правой стороны с зади со стороны коллектора прям где в низу датчик!!  прям потёк !!!  Может так из за  клапанных крышек течь ??
#24
oleg-kis
oleg-kis
  • Подающий надежду
  • сообщений 70
потели клапанные крышки, после этой зимы усилилось, решил почитав форум наш точить втулки.
в эти выходные сточил втулки, было 8,8мм сточил до 8,3мм, крышки поставил на место, если раньше была видна небольшая шель под крышкой, наверное в 1 мм, то теперь крышка легла плотно к головке, проехал пока мало, но и сейчас вроде сухо.
поизучал прокладки, резина по краям конечно дубовая, нужно что то помягче
#25
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 194
Вчера заменили прокладку теплообменника, делали 4 часа, точнее дольше отмывали там всё. Теперь мотор чистый и сухой, приятно посмотреть, под машиной тоже всё сухо.
#26
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Вот фотки с низу авто !
Прикрепленные изображения
