Потек масла из двигателя
Сообщений в теме: 25
#1
vopak
vopak
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня потекло с правой стороны масло из двигателя за 3 дня натекло литр может два! в чем причина?
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 825
  • Авто:Не Ситроен
Какую сторону вы считаете правой?
И какой из шести возможных двигатель?
Сообщение отредактировал dol: 19 Декабрь 2013 - 14:50
#3
слава 2
слава 2
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
потекло откуда так много?установи место
#4
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Сальники кленвала, распредвалов, А вообще снимай кожух и смотри...
#5
СерегаРеж
СерегаРеж
  • Новички
  • сообщений 1
блин ,тоже под машиной (ситро С5- бензин,2003год, 136 лс) справа по ходу движения появилась маслянная лужа. кто подскажет куда в первую очередь лезть? всем огромное спасибо
#6
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Машину на эстакаду и лезть под  неё.Внешний осмотр покажет.Может течь из двигателя или гидравлика(тройная трубка).
#7
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
У меня тоже подтёк тока у меня весь двигателя в масле ! Течёт с верху ! И оч сильно вокруг масляного фильтра !! Лужи нету !1 Но напрягает ! Знаю что клапанная крышка течёт но вот сижу и думаю может ли от неё стока набежать ????
#8
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 825
  • Авто:Не Ситроен
Указывайте, КАКОЙ двигатель, если хотите подсказки.
#9
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
 1.8 EW7A
 Когда год назад менял свечи они были в масле ! Сказали клапанная крышка !
Не чего не делал не менял ! Щас уже весь почти двигатель в масле даже подкапывает !! И вся область фильтра масляного и даже на коллекторе !
#10
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 825
  • Авто:Не Ситроен
Мыть-продувать верх, потом смотреть - могут течь клапанные крышки или клапан фазорегулятора.
Течь вокруг маслофильтра - скорее всего на замену прокладки теплообменника фильтра.
Сообщение отредактировал dol: 22 Январь 2014 - 15:31
#11
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 036
  • Авто:Citroen C-Crosser
Отписавшиеся о проблеме, сообщите для общей информации, началось недавно или вы просто не обращали внимания, какая температура у вас сейчас в регионе, давили ли на гашетку до упора в ближайщее время.
Складывается впечатление, что двигатели EW7A в.ч. очень чувствительны к перепадам температур, что зима, что весна, сальники давит в 70% случаев, только у всех по разному, а может и манера езды в зимний период, не прогретый двигатель сразу в работу на макс. обороты, интересно почитать будет
#12
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 825
  • Авто:Не Ситроен
Из своих наблюдений - на бензиновых EW чаще всего текут прокладки клапанных крышек, задний сальник к/в. Сальники распредвалов практически не текут, передний сальник к/в редко.
#13
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
задний сальник к/в.
Это слева или справа по ходу? и где у мотора задок и передок?
#14
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 825
  • Авто:Не Ситроен
Перед - привод (ремень, цепь) ГРМ, зад - стык с КП.
#15
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Подтёки были давно но не такие большие ! Год назад менял свечи они были в масле ! Тут явно клапанная крышка сопли вила ! Месяца 2 назад масло дошло уже до низа двигателя ! А совсем недавно уже за 1-2 дня капает на землю))
Сегодня был в мастерской посмотрел двигатель почти весь в масле ! Явно видно что оч сильно сопливит из клапанной крышки что ближе к салону ! А та что дальше намного меньше ! На этой же стороне двигателя весь масляный фильтр в масле в том числ и датчик !!! Оч  много его на фильтре ! Выше фильтра уже нету ! Побывали подтянуть масляный фильтр точнее его крышку  а он затянут !!! Вот тут не знаю откуда тогда течет !
  Хотел покупать оригинальные крышки за 9 к но тут подсказали что можно втулки сточить и вроде как поможет ! Мастер тоже говорит что можно так сделать !!!  Я сам сомневаюсь !!!!
  Температура у нас -20 уже как 22 недели !
Топить не люблю по трассе из редка езжу 120 -130 км , по городу выше 3  оборотов  почти не даю !!!  Что самое интересное масла от замены до замены оч мало подливаю почти не есть в основном через прокладки выходил ! Гдет грамм 700 подливаю
#16
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 825
  • Авто:Не Ситроен
Почитайте http://citroens-club...showtopic=32023
По маслофильтру позже...
Вот по фильтру
Прикрепленные изображения
#17
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Вот по фильтру
Спасибо !!! По фильтру выше самого фильтра уже сухо !! Тесть подтёков с радиатора нету !!
#18
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
А герметиком смазывать надо верхнюю клапанную  крышку как укоротишь втулки ?
Сообщение отредактировал max414: 26 Январь 2014 - 07:48
#19
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
не надо просто подточить на 0,3-0,4мм и поставить на место.
#20
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
В общем проблема снова пришла !!! Отчасти я виноват в этом ! Когда месяца 2 назад ездил в сервис делать клапанные крышки , то сказал  мастеру как здесьумные люди подсказали что надо сточить цилиндры в клапанной крышки на пару мм и она лучше прижмёт и остановит течь ! На что мастер сказал что это бред ))... и я подавшись его гипнозу с этим согласился , на что он мне просто снял эти крышки и промазал герметикам !! Но вот вчера заметил подтёки из мотора наасфальте  1 Посмотрел масло в свечных колодцах,  и весь зад двигателя , также капает с фильтра с самого корпуса и весь зад по коллектору , за ночь 1-2 капли на асфальте остаётся !!!!!!
 Значит клапанные крышки опять текут !
И получается прокладка масляного фильтра тоже течет !!!
Денег на новые крышки пока нету !
Можно ли те замазанные герметикам снять и сточить те втулки как тут ранее писалось ??? И поможет ли это ??? И что ещё может сопливеть ???
