тормоза со второго качка
- - - - - ремонт тормозов
Сообщений в теме: 4
#1
виталик 111
виталик 111
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем здравствуйте. подскажите кто знает что у меня с тормозной системой ? ситроен с5 дизель 2002 г.в.
1.Плавно нажимаю на педаль тормоза она уходит в пол ,а тормозов нет .
2.просто нажимаю как обычно и делаю 2 качка педалью ,педаль встаёт по середине и плавно падает в пол. Машина начинает тормозить.
3.пытался прокачать не помогло, тормозная житкость не куда не уходит остаётся на том-же уровне.
4.накачиваю систему чтоб педаль вставала в верху и давлю  педаль медленно падает к полу .
5. при нажатии на педаль тормоза в бочке ни-каких изменений , пузырьков и всплесков нет.
Заранее благодарен за советы .
#2
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Если прокачка не помогает, то вполне вероятно что кирдык главному тормозному цилиндру... Для него есть ремкомплекты, которые стоят копейки. А если менять целиком то оригинал ~10-15 тыр. (в зависимости есть ESP или нету), аналоги немного дешевле, но не значительно...
Но в любом случае, лучше что бы специалисты смотрели, если сами не очень разбираетесь... А судя по вопросу - не разбираетесь.
И лучше с этим не затягивать - отсутствие тормозов может обойтись намного дороже чем их ремонт... В один не сильно прекрасный момент можете не успеть "накачать", или может уже совсем не получиться "накачать".
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#3
виталик 111
виталик 111
  • Новички
  • сообщений 3
спасибо за совет а из-за abs не может
#4
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
из-за АБС нет.Недавно  у знакомого была похожая ситуация-поменяли ГЛАВНЫЙ и все прошло,брали главный б/у-30 у.е.
Сообщение отредактировал yura c5: 16 Декабрь 2013 - 03:48
#5
виталик 111
виталик 111
  • Новички
  • сообщений 3
большое спасибо
