Как поставить опору стойки.
Сообщений в теме: 4
#1
artur72
artur72
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C2
Привет всем! Подскажите как ставится опора стойки? Просто на опоре есть "пипка", а в стакане две дырки (вроде как бы для развала колес), в какую из них правильно поставить опору? Может кто нибудь сделать фотографию подкапотного, где видно будет в какие стороны повёрнуты эти самые "пипки") Заранее спасибо.
Прикрепленные изображения
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 971
  • Авто:Не Ситроен
Скажем так - "пипка" к внешней стороне а/м.
#3
artur72
artur72
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C2
т.е. ближе к крыльям? Вроде сейчас так и поставил, но при езде появляется стук и скрип резины, как будто ещё вырвет, хотя до этого была тишина. Вот сижу и думаю не перепутал ли я местами опору.
#4
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 971
  • Авто:Не Ситроен
Основной ориентир - расстояние от втулки до края опоры. Как видно на фото - втулка в опоре расположена со смещением. Более широкая часть - всегда к внешней стороне (к крылу).
#5
artur72
artur72
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C2
В общем нашелся стук и скрип. Не правильно стояла пружина (перевернута другой стороной), вот и получалось что опора одним краем только соприкосалась со стаканом и на кочках ложилась полностью. :pogranichnik:
