Провал и хлопок при резком нажатии на акселератор
Сообщений в теме: 10
#1
crusader83
crusader83
  • Местный
  • сообщений 129
Обнаружил недавно проблему (может она появилась гораздо раньше, обычно я не жму резко на газ): при достаточно резком нажатии на акселератор происходит провал оборотов с хлопком (больше похоже на кратковременное всасывание воздуха).
Тему здесь поиск не указал.
В связи с чем ответьте, кто знает или укажите тему где почитать, как эту хворь лечить.
Читал про другие авто, что зачастую причина в цепи зажигания (свечи-провода-катушки).
P.S. Свечи все равно надо менять. Какие взять для белорусской зимы.
Сообщение отредактировал crusader83: 08 Декабрь 2013 - 19:14
#2
Smaugli
Smaugli
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
У меня тоже периодически такая проблема возникает двигатель 1,8 2002г. Тоже очень интересно в чем может быть проблема. Заслонку и все датчики на ней чистил не помогает. При выворачивании свечей обнаружил масло на рез бе на контактах вроде нет.
#3
grem77
grem77
  • Новички
  • сообщений 8
Была такая же проблема. Заменил свечи и всё стало хорошо.
#4
Smaugli
Smaugli
  • Новички
  • сообщений 10
Проблему устранил: замена катушки зажигания.
#5
mvalera78
mvalera78
  • Новички
  • сообщений 6
Всем доброго времени суток! Проблема один-в-один.Причем, на бензине сильнее, на газу не так явно. Если катушка виновата, то подскажите, кто знает, менять одну или все? Какова цена вопроса? Машина 2000 года, двигатель 1,8.
#6
Smaugli
Smaugli
  • Новички
  • сообщений 10
На 1.8 катушка модулем на все четыре цилиндра. Цена от 4500 руб. И до 12000.
Не покупай Era у меня отходила 1500 км.
Жалко потраченных денег.
Родная стояла sagem.
Я в результате за колхозил от инжекторной девятки поставил катушку и провода.
#7
crusader83
crusader83
  • Местный
  • сообщений 129
 Мне свечи не помогли, промывка дроссельной заслонки тоже. Катушка, как отмечено выше, - это один блок и весьма недешевый. Еще меняются отдельно наконечники свечей (примерно 47 у.е.), но я не стал пробовать.
Частенько в таких проблемах виноват ДМРВ (расходомер воздуха), но у нас его нет. Его заменяют датчик температуры воздуха (расположен в корпусе дроссельной заслонки) и датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
P.S. Нечасто приходится резко давить на газ, поэтому и несильно мешает. Но все же в сути проблемы хотелось бы разобраться.
#8
mvalera78
mvalera78
  • Новички
  • сообщений 6
Диагностика неисправность покажет? У знакомого в сервисе,вроде-бы прога на двигатель появилась, думаю заехать. А то когда нужно в подъем без ручника тронуться, иногда машина не успевает обороты набрать и глохнет. За рулем 16 лет, сам приспособился, жена не сможет. Кстати, свечи, топливный фильтр менял, тоже не помогло. Еще есть проблема с РХХ, рывок при сбросе газа и трогании с места. Пробовал чистить, на какое-то время спасает. Родной стоит 5400 руб. От тазика-350 руб. Корпус, отверстия под болты, разъем одинаковые. Отличается форма наконечника на штоке. Вот, думаю, попробовать поставить, а шток взять свой, родной. Только не знаю, резьба на штоке подойдет? Подскажите, кто сталкивался?
Сообщение отредактировал mvalera78: 12 Декабрь 2014 - 11:00
#9
usatik33
usatik33
  • Инженер-колхозник:).
  • сообщений 1 879
mvalera78,
Если получится с регулятором от тазика отпишись очень интересно.
#10
jawa888
jawa888
  • Уважаемый
  • сообщений 294
Всем привет. Начал частенько замечать неровную работу ДВС на холодную и небольшие хлопки в выхлопной трубе при нажатии на газ. Тока на холодном двигателе.
КСАРА ПИКАСО EW7J4
#11
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 591
jawa888,какой двигатель?
 Неровную работу ДВС и небольшие хлопки в выхлопной трубе,может создавать что угодно...От лямбды до катушки-это если бензин.
Видео сюда "залейте".
На диагностику съездите.
