Врет датчик уровня топлива
Сообщений в теме: 4
#1
OSS1
OSS1
  • Новенький
  • сообщений 23
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Доброго дня всем! Датчик уровня топлива на приборке неправильно показывает остаток бензина в баке. Обсох уже раз надцать. По компъютеру остаток колеблется от 90 до 130 км, каждый раз по разному, на приборке тоже разные показания, лампочка остатка в основном не загорается, а бензин уже закончился. Насос в сборе с фильтром уже менял, предыдущий работал аналогично, пока не сгорел. Чтоб узнать сколько бенза в баке делаю так: в гараже глушу машину, вынимаю ключ зажигания, открываю лючок насоса, снимаю фишку питания, подключаю старый снятый насос и поплавком устанавливаю минимальные показания, вставляю ключ зажигания и поворачиваю на зажигание. Показания остатка топлива сразу меняются на ноль и на компъютере и на приборке. Далее в обратном порядке. После подключения фишки на установленный в бак насос и включение зажигания компьютер пересчитывает остаток топлива и показывает и на приборке и на мониторе правильное количество топлива, но после поездки показания опять сбиваются. В соседних ветках на других авто похожие проблемы. (http://citroens-club...рет#entry912234), (http://citroens-club...сос#entry852349). Как бороться с этим, какие есть соображения?
  • W0f это нравится
#2
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
У меня никаких, кроме заведомой херовости устанавливаемых бензонасосов. Родной показывал у меня очень точно, а Бошевский уже этим не отличался
#3
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
В "лексии" есть пункты: "сопротивление при полном баке" и  "сопротивление при пустом баке". Возможно надо "поиграться" с этими значениями
#4
OSS1
OSS1
  • Новенький
  • сообщений 23
Пробовал, ничего не изменилось. При одном и том же уровне топлива в баке, после вышеуказанных манипуляций, датчик показывает разные значения уровня, при этом поплавок не двигается и физическое сопротивление в цепи не меняется.
#5
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
А если достать топливный насос с датчиком из бака(или слить весь бензин из бака, не доставая датчик) и изменением параметра "сопротивление при пустом баке" добиться, чтобы указатель на приборке был точно на нуле? А потом заполнить бак "под пробку" и выставить параметр "сопротивление при полном баке", чтобы указатель точно показывал полный бак? Возможно так надо калибровать датчик уровня топлива после его замены(вместе с бензонасосом).
