подтекает бензин
- - - - - сзади справа
Сообщений в теме: 17
#1
Игорь из Ростова
Игорь из Ростова
  • Местный
  • сообщений 170
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый день всем! Подскажите, уважаемые, как определить причину подтекания бензина на С5-1? Сзади (чуть правее) радужное пятно на мокром асфальте или на сухом просто влажное пятно, и запах в салоне! Месяца три назад менял бензонасос - может быть виновата резиновая прокладка под насосом? И еще: после замены начал неправильно показывать датчик топлива( при отщелкивании пистолета еще литров 8-10 до полного остается), в связи с этим я начал доливать до горловины и последнюю заправку чуть пролил бензина( грамм 300).Может, нельзя до горловины заправляться? Помогите советом :help: пожалуйста!
Сообщение отредактировал Игорь из Ростова: 07 Декабрь 2013 - 10:23
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 572
  • Авто:Не Ситроен
Поднимите заднюю сидушку, под ней снять пластиковую заглушку и осмотреть гайку бензонасоса.
Раз показания уровня бензина изменились после замены бензонасоса - значит проблема там.
#3
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Так, естественно, что там. Прокладку надо менять вместе с бензонасосом
  • Fund это нравится
#4
Игорь из Ростова
Игорь из Ростова
  • Местный
  • сообщений 170
прокладку поменяли  - может, криво поставили? там, вроде, влажно, но не так чтобы пятно на улице прям и вонь . А почему три месяца ничего не проявлялось подобного? Может, заморозки первые повлияли? Или перелив при заправке все-таки? С уважением
#5
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
Если прокладка правильно стоит, то перелив не страшен. Я-бы снял бензонасос и перепроверил
#6
Игорь из Ростова
Игорь из Ростова
  • Местный
  • сообщений 170
спасибо, проверим. Вот только резинка уже может быть негодной_(
в понедельник отпишусь! спасибо за то, что отозвались!
#7
Интересующийся
Интересующийся
  • Новенький
  • сообщений 27
У меня что то подобное было! Вылечил аккуратной установкой бензонасоса в бак и заменой прокладки!
#8
Игорь из Ростова
Игорь из Ростова
  • Местный
  • сообщений 170
спасибо большое!
#9
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
Честно сказать, я прокладку не менял, в комплекте с насосом небыло. Отлично держит старая.
#10
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Так же делал, старая, зеленого цвета, на вид лучше, ее и оставил пока.
#11
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
А у тебя точно топливного фильтра нет под брюхом, он как раз справа сзади стоит, надо только пластиковую защиту снять.
#12
Игорь из Ростова
Игорь из Ростова
  • Местный
  • сообщений 170
оппаньки! А я и не знаю! Пластиковая защита прямо по днищу проходит, или та, что колесо защищает? Дело в том, что я колесо заднее менял и у меня домкрат соскочил и какую-то смял пластмассовую фигню - на тот момент вроде все нормально было. Так где фильтр стоит если поточнее? И еще: думается, ежели б фильтр смял - лилось бы конкретно! так?
Сообщение отредактировал Игорь из Ростова: 08 Декабрь 2013 - 21:36
#13
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
Смотря как смять. Фильтр стоит под правой пластиковой защитой днища, она большая достаточно от переднего колеса до заднего, с кучей защелок. Вероятность что фильтр есть 5% не более, я по-моему один в ветке у кого он стоит
#14
Игорь из Ростова
Игорь из Ростова
  • Местный
  • сообщений 170
Уважаемые! тут я звонок на СТО, где обычно обслуживаюсь сделал - там меня напугали, что возможно нарушена резьба на самом бензобаке, тк перекосили при установке гайку - были случаи такие у них, и приходилось бензобак менять :suicide: .....Какова вероятность? кто нибудь слышал?
#15
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 042
  • Авто:Citroen C-Crosser
Господа! По моему вы настолько углубились в тему, что забыли прочитать первый пост, цитирую
как? пролившийся бензин изнутри салона, может оказаться снаружи на асфальте?
и запах в салоне!
запах может идти в салон как снаружи, так из салона, если последнее, вонять будет очевидно
судя по симптомам я бы вообще предположил, что автор во-первых не правильно установил бензонасос, если показания привирают, а во вторых имеется течь со стороны бака, возможно, последствия удара, если обсуждение в этой ветке ведется в верном ключе, и причина имено в этом, автору тогда жирный минус за неумение описать проблему и предупреждение, за дубль темы.
#16
Игорь из Ростова
Игорь из Ростова
  • Местный
  • сообщений 170
Ударов не было.. Проблема появилась месяца через три после замены бензонасоса. потому и точная причина не ясна. Если тема ранее раскрывалась - прошу прощения, но любой из вышесказанных советов мною принят с благодарностью
#17
Заклепыч
Заклепыч
  • Гидравлика - с ума сойти! Я так думаю...
  • сообщений 2 654
Если заливаешь полный бак, то солярка начинает литься через гайку сверху. Отдавал машину дилеру, они говорят, что деформирована горловина и надо менять (!) бак, типа гайка ( купил новую) должна свободно закручиваться от руки. Посему вопрос. Баки бенз и дизель взаимозаменяемые? Новый стоит космос, на разборке 2500р. Но не факт, что у б/ушного бака не будет такого же косяка.
Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня...
#18
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Заклепыч, новую гайку навернуть - та еще задачка! Не лезет она нормально на бак.
При повторном съёме-установке уже намного лнгче. "Привыкают" они друг к другу постепенно, гайка с баком.
Пусть дилер не "свистит", пусть откручивает в присутствии.
В конце концов, если его "спецы" резьбу бака "ушатали" резьбу горловины - они и должны другой бак ставить.
Уверен на 99.9%, что со стороны "дилера" разводка на доп. работу.
ЗЫ,
Я сам снимал насос, сам менял гайку на новую. Сам не смог с первого раза её закрутить без помощи друга. Только в четыре руки и с толстым слоем литола на резьбе смогли закрутить, и то не до конца и перекосили прокалдку (в первый раз).
Когда через неделю полез туда сам, то легко и непринужденно поправил прокладку и всё закрутил по резьбе.
