проблема с ключом
Сообщений в теме: 12
#1
pashaproda
pashaproda
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
возникла проблема с ключом, кнопки которые открывают и закрывают двери работают раз через сто.
бывает что закроет все двери и потом не хочет открывать.
а замок в двери прокручивается влево а в право он он поворачивается , т.е он тоже не функционирует.
как исправить замок и что может быть с пультом (батарейка новая)
#2
fendiss
fendiss
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Скорее всего нужно будет менять ключ
#3
Markiz_35
Markiz_35
  • Новенький
  • сообщений 39
Сломался брелок-ключ: Не фиксировалось жало ключа. Заказал через aliexpress, аналог: http://www.aliexpres...1521883743.html
Здесь узнал как разбирается:
http://remontclub.co...ke_Citroen.html
А это свои фотки. Строение брелка и оригинала отличается. Это оригинал:
Чтоб количество выездов совпадало с количеством возвращений.
#4
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Замена корпуса ключа не решает проблему кнопок. Вчитываться хотя бы иногда надо в тему. Корпус и я могу продать. Хотя и кнопки я же продаю :)
#5
Markiz_35
Markiz_35
  • Новенький
  • сообщений 39
Написана общая тема: "Проблема с ключом".
Я долго по форуму искал, как заменить батарейку и какая там стоит. Нашел только в общей теме.
Здесь для будущих искателей выложил фотографии и методы разбора брелка.
А куда мне, по Вашему мнению, нужно было выложить? И нужно ли это?
#6
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
И опять же. Автор пишет что кнопки не срабатывают и что личинка проворачивается. Поменять батарейку особого ума не надо, описано в документации с типом батарейки.
#7
Markiz_35
Markiz_35
  • Новенький
  • сообщений 39
Извините, не укажете номер странички?
#8
Barsuk
Barsuk
  • Местный
  • сообщений 141
  • Авто:C3 Pluriel
У меня двухкнопочный брелок, достался от предыдущего хозяина уже не работающим и со сломанным механизмом.
Поставил новую батарейку, но он все равно не работает.
Можно ли как-то самому диагностировать его неисправность ?
Или проще поставить сигналку?
#9
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Почитайте как синхронизацию ключей делать. Можете сделать макро фотку платы, посмотрим визуально.
#10
Barsuk
Barsuk
  • Местный
  • сообщений 141
  • Авто:C3 Pluriel
Вставил в замок зажигания, включил зажигание, нажал на пульте кнопку, держу 10 сек или больше (пару раз пробовал) - ноль эмоций.
Вот какие фотки получились:
Прикрепленные изображения
#11
sergeismd
sergeismd
  • Новички
  • сообщений 5
тоже пробовал  тоже 0 эмоций , но чип плата другая
#12
Barsuk
Barsuk
  • Местный
  • сообщений 141
  • Авто:C3 Pluriel
По фоткам можно что нибудь сказать? Кнопочки вроде в порядке?..
#13
Barsuk
Barsuk
  • Местный
  • сообщений 141
  • Авто:C3 Pluriel
Сколько может стоить сделать новый брелок? Мой похоже совсем... (
