Свечи подогрева диз.топлива HDi 2,2
Сообщений в теме: 29
#21
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 095
Важно ли количество вытекающей саляры?
В момент кручения стартером должно быть 0 соляры с обраток форсов. Как только стартанет мотор вот только тогда пойдет соляра с обраток.
ЗЫ когда скините шланг с первой форсы (отсчет от маховика идет), который с форсов идет на общий тройник обратки, заткните его болтом каким, бо обратка со стакана фильтра и с ТНВД весь мотор зальёт.
Баляць мае крылы
#22
CViktoras
CViktoras
  • Местный
  • сообщений 136
  • Авто:Grand C4 Picasso (2013 - н. в.)
Большое спасибо - эти эксперементы отложу на выходные ... ну или если появится свободная минутка до выходных.
(на всякий случай уточню - форсунки считаются с Лева на Право когда смотришь на мотор?)
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
#23
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 095
от коробки
Баляць мае крылы
#24
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Popesych на 2.2 HDI к маховику  ближе обратка с форсуни "одиночка", ближе к колесу с обратки форсунки идёт общий тройник. Проще сказать по ходу движения  авто первая форсунка слева или справа :smile3:
#25
CViktoras
CViktoras
  • Местный
  • сообщений 136
Народ если у кого будет возможность сфоткать какая релюшка отвечает за свечи подогрева - буду очень признателен!!!! Хочу ее проверить ... а вот какая именно релюха увы на знаю.
#26
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 095
С 2004 года машинах под мозгами. С 2008 впереди на коробке с мозгами.
Баляць мае крылы
#27
CViktoras
CViktoras
  • Местный
  • сообщений 136
Простите за тупость,  но под мозгами ТОЛЬКО ОДНО РЭЛЕ? Т.е. не ошибешься?
#28
niarga
niarga
  • Новенький
  • сообщений 44
Большое спасибо за ответы.
Сейчас аккум зарядится и пойду поставлю ... свечи накала как мне говорили достаточно сложно снять в моем моторе (2,2 HDi)
Как я понимаю нужна Lexia - видать придется заказать.
Через что меряется компресия? (тот же самый человек сказал, что через свечи накала - это правда?)
Для диагностики свечей Lexia не нужна и снимать свечи не надо. Обычным мультиметром прозвонить их по очереди. У меня на 1.6HDI одна свеча дохлая, но трех вполне нормально заводится в мороз (до -25, ниже не приходилось заводить). Менять не стал, их действительно неудобно выкручивать. А "спиралька" на приборке горит больше секунды при температуре ниже -10, но это на 1,6.
Сообщение отредактировал niarga: 16 Январь 2014 - 12:55
Cogito, ergo sum
#29
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 095
CViktoras, вот оно
И увы свечи можно по одной проверить только если с них снять провод силовой.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Popesych: 16 Январь 2014 - 13:23
Баляць мае крылы
#30
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Работу реле можно проверить контрольный лампой,один конец на головку свечки ,минус на массу,лампу на лобовик и крути,при срабатывания реле лампа должна загореться.
