Свечи подогрева диз.топлива HDi 2,2
Сообщений в теме: 29
#1
CViktoras
CViktoras
  • Местный
  • сообщений 136
  • Авто:Grand C4 Picasso (2013 - н. в.)
Доброе время суток всем.
Наступила холодная погода и машика стала капризничать при заводе утром.
Т.е. надо покрутить стартер (с первого раза не заводится, а за окном только -1) и покрутить пару раз по 3-4 сек
Вот и возник вопросто может свечи накала умерли? Спиралька на  приборной доске загорается на 1 секунду и сразу гаснит.
Можно эти свечи проверить не снимая их с машины?
Что еще может быть причной плохого завода машины на холоную? (когда машина заводилась хоть 1 час назад, то повторный завод с полпинка)
Ну вот и пришел день Х ... сегодня на улице вроде и не холодно, а вот машинка не захотела заводиться. Вроде бодро крутит, но увы ... сейчас поставил аккамулятор на зарядку. Позже попробую.
Поговорил с человеком, оный сказал, что при нормальной компресии должна былаб заводиться и без работающих свечей накала. Он посоветовал померять компресию в двигателе - может у кого есть данные по компресии для мойе машины? (вин машины в подписе)
Сообщение отредактировал CViktoras: 24 Ноябрь 2013 - 13:14
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
#2
MOI
MOI
  • Местный
  • сообщений 100
  • Авто:Нет, я пешеход
CViktoras,
минимально допустимая компрессия для данного типа двигателя составляет примерно 15 bar. Снижение данного показателя может привести к достаточно затрудненному запуску двигателя, либо вообще к его невозможности. Разброс давления по цилиндрам не должен превышать 4-5 bar.
Для запуска дизельного двигателя основными параметрами являются:
  • наличие минимального давление топлива в топливной рампе
  • обороты коленчатого вала ( ≥250 rpm)
  • синхронизация положения коленчатого вала с распределительными валами
  • компрессия в цилиндрах
Техническая поддержка автомобилей Peugeot и CITROEN, экспертиза - определение механизма и причин неисправностей, технические заключения на русском, английском и немецком языке, консультации по гарантии и правовым аспектам, удаленная диагностика.
#3
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Скажи этому знакомому-пусть в уши не дует.Для камон рейл свечи накала необходимы,причем они работают и после того как спиралька гаснет У меня моторчик другой DW10ATED 2.0 HDI/ Свечи проверяю мультиметром,снимаешь тогопроводящую жилу со всех свечей и проверяешь сопротивлени между головкой свечи и массой-если нет мультиметра,то 12V лампочкой между + акума и головкой свечи-отсутствие сопротивления кирдык свече.Самый надежный способ визуальный-выворачиваешь свечи и соединяешь паралельно корпуса и головки свечей-головки на + акума,корпуса на -.через пару секунд свечи должны светиться красным-те что калятся слабо меняй .
Свеча накала у меня Bosch 0 250 202 048/ После замены 2 свечей стал запускаться как миленький,до этого тоже мозги канапатил.
Да компрессия очень важный параметр -при проверке у меня все цилиндры показали по  28атм-приблизительно 28,3 бара
Сообщение отредактировал psf735: 24 Ноябрь 2013 - 14:39
#4
CViktoras
CViktoras
  • Местный
  • сообщений 136
Большое спасибо за ответы.
Сейчас аккум зарядится и пойду поставлю ... свечи накала как мне говорили достаточно сложно снять в моем моторе (2,2 HDi)
Как я понимаю нужна Lexia - видать придется заказать.
Через что меряется компресия? (тот же самый человек сказал, что через свечи накала - это правда?)
#5
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Компрессия меряется через свечные или форсуночные отверстия.Да посмотрел-до твоих свечей добраться тяжело. А лексия то зачем,?
http://yandex.ru/yan...08251-300&lr=55   вот тут еще полистай
#6
apytlev
apytlev
  • Местный
  • сообщений 120
CViktoras, двигатель какой точно? 2.2 133 лошади (DW12TED4) или 175 (DW12BTED4)?
Сообщение отредактировал apytlev: 25 Ноябрь 2013 - 20:22
  • psf735 это нравится
#7
CViktoras
CViktoras
  • Местный
  • сообщений 136
Вот этот.
Если не сложно киньте какие свечи накала подходят. Спасибо!
#8
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
psf735 Из личного опыта- без свечей накала(мёртвых) всех четырёх-2.2HDI прекрасно заводится до -15, потом с каждым градусом тяжелей маслать, первую зиму после покупки отъездил без них, только когда мороз был свыше 20 градусов-"укутывал" мотор  в одеяла на ночь, потом после замены неспешно летом -2 зимы 'с пол пинка"
 Даже не поленился спецом фотки вылаживал(правда с поиском напряг на этом форуме)
 Свечк исключительно брать только такие- 0 250 202 032
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 26 Ноябрь 2013 - 10:30
#9
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Тут весь вопрос в компресси-если высокая то наверно хватит сжатия на воспламенение и до минус 15,но при поношенном двигле запуска не будет , недостаток компенсируется наг ревом полости цилиндра.Мы на Ямале,на производственных дизелях вообще факел в воздухозаборник пихали - запускали и при -40.с исправными свечами наш мотор прекрасно запускается при -30.нужны 3 cостовляющих 1-хороший аккумулятор с большим пусковым током 2- исправный подогрев фильтра и раскал свечей 3 - хорошая компрессия.
#10
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
у нас половина белоруссии ездит без свечей.... :)
правда она и не знает про это
#11
CViktoras
CViktoras
  • Местный
  • сообщений 136
Ну это понятно ...
На счет компресии не знаю - ни разу не мерял, а движок пробежал 430000 км - т.е. совсем не мальчик.
Сегодня позвонил в сервис где недавно рамантировал машину -  сказал, что все 4 свечи менялись. И сказали, что надо проверить реле которое подает напряжение на них. Соответственно возник вопрос - ГДЕ ЭТО РЕЛЕ? Может у кого есть фото или схема? И как проверить?
Простите конечно за вопросы делитанта, но есть как есть.
#12
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 110
лучше тащите кого с Лексией и смотрите что при не заводке твориться с количеством оборотов и давлением рампе.
вангую что давления не хватает в рампе.
ЗЫ где реле свечей ВИН надо.
Сообщение отредактировал Popesych: 26 Ноябрь 2013 - 18:52
Баляць мае крылы
#13
bolegas
bolegas
  • Новенький
  • сообщений 37
Ну это понятно ...
Реле находиться  в моторном отсеке под блоком предохранителей. Проверить  можно тестером ,при включение зажигания  на свечи  на короткое время  должно  приходить 12 вольт(чем холодней тем больше времени наблюдаем 12 вольт).A так как у нас в ВИЛЬНЮСЕ сейчас  сырость то возможно проблема в другом , у меня например в сырую  погоду пока не разобрался с контактами была проблема  с насосом в бензобаке .
#14
CViktoras
CViktoras
  • Местный
  • сообщений 136
А кто помогал с разбирательством?
И как вышел на то что это именно контакты?
Завтра посмотрю на счет рэле ... Потому как спиралька на приборной доске что при +5 что при -7 гаснет практически сразу (раньше при -7 горела несколько секунд - на глаз было заметно, что дольше чем в теплую погоду)
Вин в подписе.
Ну может быть и давление ... Лексию видать придется заказать т.к. сейчас нахожусь в Швеции, а тут найти когото - ой как сложно.
(если кто может порекомендовать сайт с которого лучше всего заказать Лексию то напишите в личку)
#15
bolegas
bolegas
  • Новенький
  • сообщений 37
Вин в подписе.
Делал сам , имею китайскую  Лексию ( сейчас она подешевела)  .Насос проверь на слух  ,открой заднею  сидушку поворачивай ключ  и слушай гудит насос или нет.
#16
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 110
Вин в подписе
Реле свечей красной стрелкой.
ЗЫ я бы обратку с форсов проверил в момент нестарта
Баляць мае крылы
#17
CViktoras
CViktoras
  • Местный
  • сообщений 136
Что имеется в виду? Снять и посмотреть течет саляра или нет?
Сегодня +8 ... погляжу как сегодня машинка себя поведет ...
Паралельно пытаюсь найти толкового моториста вокруге (это Швеция город Гетеборг) ...
Спасибо за наводку на рэле ... на днях гляну
Сообщение отредактировал CViktoras: 27 Ноябрь 2013 - 06:03
#18
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 110
да, снять обратки с форсов и посмотреть в момент кручения стартером вытекает ли соляра с них.
Баляць мае крылы
#19
CViktoras
CViktoras
  • Местный
  • сообщений 136
Важно ли количество вытекающей саляры?
#20
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
 Ага-лучше трубки надень, а то "фонтаном" весь моторный отсек зальёт. По хорошему нужно смотреть объём мерными колбами-из всех обраток должно вытекать одинаковое количество, разброса быть не должно. Если солярка не течёт, то без вариантов-на реставрацию(клина словила), если очень много-тоже реставрация(посадочное место разбито)
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 27 Ноябрь 2013 - 06:43
