Не работает ЭУР электро усилитель руля
Сообщений в теме: 30
#21
heart6eat
heart6eat
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Vadimuk, нет, не мой случай, у меня дело именно в плохом контакте.
#22
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
Если дело в плохом контакте, то причем тут разъем сам? Вынимайте коннектор и его правьте. Просто так в герметичном разъеме они не "расшатываются".
#23
heart6eat
heart6eat
  • Новички
  • сообщений 7
n5010, на вынутом контакте видно что третий контакт чуть подмят. Согласен что в герметичном разъёме ему ничего быть не должно, но машину покупал не новую, что с ней делали до меня не ясно. Сейчас поджал его со всей силы, неделю езжу нормально. А вот как править его? Я заказал все позиции из группы 10 и 60. Как я понимаю это внутренние контакты но какой именно мне нужен не ясно. И тот ли это разъём?! Буду благодарен если кто-то подскажет!
с каталога
из каталога 2
IMG 20150617 073231
IMG 20150619 204407
#24
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
10 это заглушка. Надо было просто по разборкам запросить похожий разъем или вытащить и сделать фото того что тут. У меня дома куча этих проводов со всяких жгутов как раз для подобных целей (в плане ремонта).
#25
heart6eat
heart6eat
  • Новички
  • сообщений 7
n5010, не совсем понял, что вытащить и сделать фото? Я его вытаскивал разобрал, почистил, сделал фото. Кучи жгутов у меня нет, по крайней мере с таким разъёмом нет точно. К дилеру я заезжал, они либо меняют полностью косу, либо я заказываю у них на свой страх и риск то что в каталоге выше. Если подходит, то они мне поменяют. Вопрос только в том что заказать. По поводу разборок...У нас не Москва.
#26
Андрей70
Андрей70
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Привет ребята! Я новенький. Подскажите мне где найти мастера. Загорелся чек STOP и не крутится руль. Я понимаю что это ЭУРА, сегодня был в сервисе на люблинской. Копали почти 6 часов но так ничего толком и не устранили. Где можно найти спеца.
Сообщение отредактировал Андрей70: 16 Февраль 2016 - 15:37
#27
Андрей29
Андрей29
  • Новенький
  • сообщений 34
правильно сказано - это вход 12 вольт - сигнал о работающем двигателе. сгнил провод и капут такой получится...
скрутку Е900 действительно можно и посмотреть - так как терминатор я так понял здесь в цепочке только один и он стоит как раз в эгуре. чтобы её не искать из бси проверить 120 ом на отходящеих клеммах.
120 ом это значит что can живая или обрыв??? Мне сказали что там должно быть 60 ом а если больше 120 то проблема с проводкой
#28
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
У меня проблема с ЭУР была в контакте макси предохранителя 80А (кажется №8), который в моторном отсеке под общим блоком предохр-ей. От окисления просто отвалилась часть куда входит предохранитель. Через этот предохранитель идет питание ЭУР.
  • Бес это нравится
#29
Андрей29
Андрей29
  • Новенький
  • сообщений 34
проверил все нормально , тоже думал что где то там
#30
Vic_dnepr
Vic_dnepr
  • Новички
  • сообщений 2
Добрый всем. Может кто сталкивался? Авто С4. ЭГУР при заводке на холодную работает. Погревается, и как я заметил при включении вентилятора охлаждения перестает работать. Замерил напряжения: когда работает ЭГУР  на 1пине 0в, на 6 пине 5,9в крутишь руль на 1 - 2,9в, на 6 - 3,0в. Когда ЭГУР выключается на этих выводах от 9,9в до 17в post.jpg. Кто знает как связаны вентилятор и датчик угла поворота  руля? Может через BSI?
#31
Vic_dnepr
Vic_dnepr
  • Новички
  • сообщений 2
Кому интересно. Решение вопроса лежит в контактах на внутренней плате и конденсаторах на 3300мФ (3шт).
  • Logos это нравится
