Не работает ЭУР электро усилитель руля
Сообщений в теме: 30
#1
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
Все началось прекрасным утром, вхожу в поворот на 80 км в час и вот ошибка power steering fault. Проехав 10 км пропала и руль крутился нормально, но после остановки примерно через 2 часа ошибка больше не покинула нас. ЭУР не работает. На форуме пишут проверить на КЗ или на обрыв проводку около бачка омывателя. Проверял все в норме, нет никаких коротышей и оголений. Предохранитель F10 в порядке. К ЭУРу подходят провода под капотом, под бачком жидкости для ЭГУРа (питание и управление) вот проверил питание подходит и на управление подается напряжение.  И еще есть снизу около бачка омывателя провода никак не могу снять фишку с него. Там стоит насос или я ошибаюсь, может быть в нем дело? Подскажите как найти причину? ЭУР разборный?
#2
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
сначала проверить уровень жидкости в усилителе, потом подключить лексию и проверить ошибки по гидроусилителю и на их основе искать неисправность
#3
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
Жидкости немножко до минимума не хватает, но я думаю что в этом дело быть не может. какая ему разница полный бачёк или не полный. Он тогда бы срабатывал и со временем отключался. там в бачке литра 3 наверное и что ему пол литра не достаточно может быть для ЭУРа?
#4
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
Вот эта хрень- ЭУР!
Верхний разъем видимо питание, а нижний управление?
  • yur43 это нравится
#5
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
да совершенно верно. не редко перетираются провода управления.
#6
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
наверное можно проверить путем подачи питания напрямую, только вот нужно знать куда подать и сколько. Так проводов 6 на управление идет.
Кто нибудь разбирал сие устройство? Вдруг придется внутрь лезть?
#7
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 739
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Не получится, там CAN-шина.
#8
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
а моторчик то прозвонить наверное получится? Он ведь там электрический!
#9
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 739
Да, но он управляется внутренней платой, которая слушается только CAN.
Просто прозвонить моторчик можно, но как до него добраться не разрезав корпус?
#10
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Подозреваю там система, как на моторчике насоса подвески. Два провода силовых и один должен быть управляющий, который включает сам мотор. А остальное, это наверное управление оборотами, т.е. производительностью насоса. Посмотреть по схеме какой провод на управление и запустить мотор. Это предположение, возможно и ошибаюсь)
#11
apytlev
apytlev
  • Местный
  • сообщений 120
Моторчик там бесколлекторный многофазный.
Вот схема подключения ЭГУР (он под номером 7122):
выводы 1 и 4 - это CAN, вывод 7 - это сигнал от BSM о том что мотор работает. Можно попробовать подать на него 12 вольт (при подключённом силовом питании насоса), возможно мотор запуститься без подключённых выводов CAN.
Схема проводки:
в цепи CAN от насоса до BSI есть "скрутки" E900 и E901, место их расположения есть на этой схеме, имеет смысл их проверить, как и проводку в районе бачка омывателя:
Принцип функционирования ЭГУР:
Прикрепленный файл  Принцип функционирования - Электрогидравлический усилитель рулевого управления.pdf   94,93К   1145 Количество загрузок:
#12
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 739
Это точно? По схеме не видно. Многофазный имеет смысл, если насос с изменяемой подачей, но у меня, например, он не регулируемый.
Это вход или выход? Если это выход от насоса, то на него опасно подавать питание
#13
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
правильно сказано - это вход 12 вольт - сигнал о работающем двигателе. сгнил провод и капут такой получится...
скрутку Е900 действительно можно и посмотреть - так как терминатор я так понял здесь в цепочке только один и он стоит как раз в эгуре. чтобы её не искать из бси проверить 120 ом на отходящеих клеммах.
#14
wasat
wasat
  • Новенький
  • сообщений 22
Здравствуйте, не могли бы вы сфотографировать фишку управления а то когда перегонял машину из сервиса наехал каким то макаром на нее и оторвало вот не могу никак найти какие куда провода )) там зеленый и красно-белый витой парой
#15
lito33
lito33
  • Новички
  • сообщений 1
здравствуйте. nrr в чём же была проблема
#16
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
lito33, Это вы у кого спрашиваете?
#17
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 214
В субботу тоже стал переодический отказывать усилитель руля с овсеми вытикающими ошибками, вчера записался в сервис на ЮВАО (не офицалы, но занимаются только Ситроенами и Пежо) и сделали всё за час. Снимали передний бампер и бачёк омывателя, за ним (за бачком) идёт жгут проводов от усилителя руля и в этом жгуте перетёрлись два проводка о бачёк омывателя. Там мне сказали, что это самая частая проблема при отказе ЭУРа. Может кому пригодится.
#18
HA4IK
HA4IK
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
 доброго времени суток друзья, у меня вот какая проблема, наблюдается сильная течь из эгур не подскажите, в чем может быть причина.
#19
heart6eat
heart6eat
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
   Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В один прекрасный момент вылезла ошибка ЭГУРа. Опытным путём было выявлено что если колодку управления со всей силы прижать к насосу, то ошибка пропадает и руль легко крутится, притом если после этого заглушить машину и завезти вновь, то ошибка опять выскакивает и не пропадёт пока колодка не будет прижата вновь. Путём разбора колодки было выявлено что один из контактов чуть деформирован и вероятно контакт в нём не надёжен. Хочу поменять(перезарядить) колодку , но не могу найти её обозначения для дальнейшей покупки. Если кто владеет такой информацией прошу поделится. Заранее огроменейшее спасибо!!!
П.С.:думаю что такие колодки в ситре не только на гуре, т.к. попались ещё в нескольких темах.
http://citroens-club...showtopic=60942
IMG 20150617 073235
#20
Vadimuk
Vadimuk
  • Новички
  • сообщений 1
Сам столкнулся с такой проблемой. Решилась банально заменой аккумулятора.
