Не заводится и не открывается Ситроен С2
Сообщений в теме: 5
#1
Кислый
Кислый
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C2
Сегодня просто в один день, мой С2 создал дичайшую проблему что даже не удалось отогнать его в сервис.
Утром  завелся как часы, прогрел. Приехал на работу. Заглушил. Часов решил прогуляться заодно поменять лампочку ближнего света ( думал перегорела). Сходил купил лампочку  ( h4) , пришел открыл капот, снял заглушку с фары, полез рукой вынимать лампочку, и понял что "фишка" слетела с самой лампочки. Одел ее - включил фары, все работает. Я заглушку назад одел, захлопнул капот, закрыл машину. Часа в 3 нужно было отъехать, сажусь завожу - стартер крутит но сам не заводится.
Сразу послушал при включении зажигания - включается ли насос. Звук есть.
Бензин тоже есть :)
Облазил почти все предохранители, посмотрел в пределах досягаемости все провода. Все обдергал и т.д. Естественно периодически пробовал заводить авто, все без толку, видать масик серьезно заболел и захотел в сервис. Успокоив себя мысленно тем, что не успел никуда уехать и поломка случилась не в дороге и машина стоит аккуратно припаркованная во дворе и никому не мешает пока.  Позвонил в сервис,  IGP BOSH SERVICE (не официалы ) Договорился приехать. Вызвал эвакуатор.  Достал из машины все нужное, закрыл ( ключом, не кнопкой ибо кнопкой уже не закрывалась, аккум здох)  и вернулся на работу
Приехал эвакуатор, я вышел и просто выпал в осадок! Машина не открывается :) Никак, не кнопкой не ключом.  Пытался открыть капот ( прикурить аккум) ничего не вышло. Машина на ручнике, погрузить не удалось никак ( машина в неудобном положении для эвакуатора стоит.
Вот сижу все это пишу и даже не знаю что делать :) Разве что разбить завтра стекло и гнать в сервис)
Кто сможет подскажите:
1. Изначальную проблему. т.е почему не заводилась ?
2. Хороший сервис с хорошими электриками.
3. Кто знаком с IGP BOSH SERVICE - как вам сервис?
4. Как еще попасть в машину, или какое стекло дешевле на с2 :D
Сообщение отредактировал Кислый: 21 Ноябрь 2013 - 17:31
#2
Кислый
Кислый
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C2
Правила прочитал, правила такие же как и на остальных форумах.
Переименовать да, а если не в том разделе создал то - как перенести не нашел
#3
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 34 139
  • Авто:Не Ситроен
А куда хочешь перенести?
#4
Кислый
Кислый
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C2
 Сегодня тема стала интереснее.
Залез под машину, открыл капот
Поставили аккум с другой машины - эффекта ноль. Машина не подает признаков жизни. Тоесть не открывается )
#5
Кислый
Кислый
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C2
Перечитал только что, что сам же и написал. Понял что не написал описание машины
Ситроен с2
2006, 1.4  74л.с  мкпп. ( не сенсодрайв)
Машина на данный момент закрыта. Стоит на ручнике ( не на передаче)
Есть доступ под капот.
Машина не открывается ни ключом ( после нескольких попыток открыть я похоже свернул личинку) ни кнопкой на брелке. Брелок в порядке, сегодня разбирал. На глаз, все провода целы.
Что думаю сам - Может быть что то с массой на аккумуляторе ? Если да то где она ? Машина вообще в мертвом состоянии даже эвакуировать не могу :((
#6
Кислый
Кислый
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C2
Апдейт:
Сегодня забрал машину из сервиса ( не офф.)
23.11.13 я вскрыл машину,  и отвез на эвакуаторе в сервис с симптомами выше перечисленными.
Сегодня мне позвонили сказали что можно забирать.
Я приехал, у видел изменения практически во всей проводке.  Например некоторые связки аккурат перемотаны, и т д. В том числе увидел распечатку диагностики компьютерной.
Симптомы они устранили , а вот проблему не нашли. Сказали мы перебрали всю проводку, все ошибки - вроде как все хорошо. Единственное что показал комп -
p1676 Зарядное напряжение генератора - выявлен дефект
p1676 Зарядное напряжение генератора - мощность слишком мала
p0571 Темпомат контур торможения А - вне заданого диапазона
4ba Ключ ответчика распознавание ошибочно.
Сейчас вроде как она заводится нормально и ездит. Правда почему то в дороге заглох и высветился значок аккума. Немного скачут обороты вниз при торможении.
Причину они так и не узнали, радует что и денег не взяли. Взяли просто за диагностику
