Запуск двигателя после 2х-летнего простоя
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 44
#41
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
насчёт спидометра я столкнулся с таким же почти явлением. после двух месяцев(снимал его на время проведения ремонта авто) пребывания обесточенным . компьютер с моей машины тоже просыпался не сразу.  то гас пару раз то спидометр ноль показывал и ключ пришлось по новой согласовывать с компом. после нескольких часов работы всё само восстановилось и спидометр заработал а я уже хотел датчик спидометра снимать. и насчёт ключа тебе думаю никаких прошивок не надо. чип ведь в ключе родной стоит и он уже прошит под твой комп. попробуй сделать ту же процедуру как после батарейки в ключе. вставляешь ключ в замок зажигания и нажимаешь на большую кнопку на нём и удерживая её в нажатом состоянии поворачиваешь на включение зажигания . но не включать стартер. в положении включенного зажигания и нажатой кнопки продержать до 10- 15 секунд . как щёлкнет центральный замок значит всё заработало. да и двери чтобы все закрыты были.
Спасибо, но вопрос с ключём давно решён - 800 рублей в СЦ и перепривязка ключа выполнена вместе с Lexia-диагностикой.
На счёт спидометра симптомы не очень похожи, несколько часов ездил в различных режимах - спидометр не просыпался "на время", а работал строго несколько секунд после сильной подачи газа, не важно на какой передаче.
Сообщение отредактировал Cateye: 25 Декабрь 2013 - 18:47
LoL: ECL Cateye || WoW: Кэтай || BF3: 3apa3o
#42
levim1
levim1
  • Уважаемый
  • сообщений 421
Возможно плохой контакт на фишке. или провода где заломлены.
Даёшь газу, движок смещается, контакт появляется. Попустил газ, движок опять сместился, контакт пропал.
Может и ошибаюсь. Но так прошлое авто глохло. Проводочки на датчик коленвала переломались.
#43
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Подскажите, пожалуйста, по небольшим отделениям под ногами задних пассажиров - насколько надёжно их крепление ? Ни на одной схеме не нашёл их расположения, понятия не имею как и к чему они закреплены !
Вопрос возник потому, что при ощупывании руками ощущается, что внутренний корпус-чашка отошёл в местах крепления, направленных к середине пола (в направлении друг к другу), тогда как на внешних сторонах, направленных на двери, щелей нет. Насколько это серьёзно ? Что можно положить в них без опаски, а что не стоит ? Тот же огнетушитель, например, или молоток - могут улететь вместе с этим отделением при соответствующем прыжке автомобиля ?
#44
levim1
levim1
  • Уважаемый
  • сообщений 421
Всё там нормально. Сами чашки просто лежат в нишах. И ни кчему не крепятся. Сам пол с дверцами прикручен к кузову болтиками.
#45
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 629
Господа, решил новую тему не заводить.
Прогнил тепловой экран в местах крепления. Уже два раза его ставил на место. Порван спереди, дыры под крепления большие...Надоело.
Может какие аналоги недорогие имеются? Либо самому как-нить можно сварганить?
Отдавать 90 условных как-то не охота. На разборках на глаза не попадались.
