Запуск двигателя после 2х-летнего простоя
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 44
#21
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
При наличии PIN от машины
На машину слава богу ПТС сохранился, какие там ПИНы... Сигналка тоже без документов, ключи без дубликатов.
В сервисе не смогли обойти иммобилайзер, вызвали на завтра программиста перепрошивать мозги =/
LoL: ECL Cateye || WoW: Кэтай || BF3: 3apa3o
#22
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 886
ой, не к добру всё это...
#23
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 609
Зачем такой колхоз?
На офф сервисе должны дать код BSI. С помощью его прошиваем новый чип в ключ. Какие проблемы?
#24
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Что при этом потребуют на этом сервисе ? Не сохранилось никаких пластиковых карточек с кодами, нет дубликата ключа и штрих-кода к нему =(
#25
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
не надо никаких пластиковых карточек. диллер за 10 минут  по винкоду получает код бси, но ключ привязать будет стоить денег - сам ключ и работа). грамотный специалист это делает за пол часа подключившись к моторному калькулятору
#26
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Спасибо, буду иметь в виду ! У ремонтников оказался в наличии знакомый с ситроеновского сервиса, если найдём карточку или код с ключа - приедет и привяжет ключ дешевле, чем сервис =)
#27
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 609
Достаточно VIN кода. Сам в свое время забесплатно проверял выданный нашим офф сервисом код(за деньги) на вражеском сайте.
Теперь, правда, и тот вражеский сайт работает только за деньги.
Знакомый с сервиса сам может по VIN коду пробить код(если доступ к базе имеет).
ПыСы: VIN код  выбит на кузове.
Сообщение отредактировал Archer: 26 Ноябрь 2013 - 13:30
#28
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
В общем, завелись мы и поехали кое-как  :locomotive:
По дороге всплыла очередная проблема, не особо очевидная по способу решения - умер спидометр. Постоянно показывает ноль за редким исключением. И если наблюдения верны - то исключениями являются подгазовки. Одновременно перестал работать показатель расхода топлива - там вечные 10.1л в общем и два прочерка в моментальном.
Так как почти все темы форума по неработающему спидометру относятся к стрелочным приборным доскам - вынужден спросить тут, как выявить неисправность при электронной приборной доске ? Это точно не заклинившая стрелочка или сломавшаяся ножка шестерёнки  :rolleyes2:
Так как спидометр иногда "просыпается" при подгазовках - есть подозрение на заржавевшие подвижные элементы в датчике, которые "проскакивают" при приложении достаточного усилия. Но это в том случае, если датчик скорости механический, а не какой-нить фотометрический... В общем - куда смотреть ? На что понажимать ?
И один вопрос не по теме - на этой приборной доске вообще никак обороты двигателя не посмотреть ? Тахометр не предусмотрен в принципе ?
Сообщение отредактировал Cateye: 24 Декабрь 2013 - 15:51
#29
levim1
levim1
  • Уважаемый
  • сообщений 421
Скорость по идее берётся с блока АБС. Но могу ошибатся.
Тахометра в принципе нет.
Моментальный расход завязан к параметру скорости. Который у Вас не работает. Вот Вам и прочерки.
Моментальный расход начинает выводится на приборку после достижения скорости в 30 км/час.
Сообщение отредактировал levim1: 24 Декабрь 2013 - 16:07
#30
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 886
после 20 км\ч.
#31
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 591
после 20 км\ч
Ну коль так принципиально,то до реста-20,после-30
  • levim1 это нравится
#32
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Значит после 20, но он остаётся прочерками и на 90 км/ч...
Однако так и осталось непонятным, где искать датчик скорости ? В руководстве по ремонту написано, что он находится на коробке передач, на каком-то правом приводном вале и вроде достаточно легко снимается через подъём передней части и снятие картера коробки. Но если он находится не там, а в системе АБСа ? Тогда где его искать ?
#33
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 591
нужен vin
#34
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
нужен vin
Без проблем: VF7CH6FZB39221053
Сообщение отредактировал Cateye: 25 Декабрь 2013 - 13:04
#35
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 591
Датчик скорости номер 3,оригинальный номер-6160 70
Прикрепленные изображения
#36
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
По каталогу Экзиста это датчик для дизельных двигателей. Аналоги, соответственно, уже с другими артикулами.
Но не факт, что дело в датчике, а скорее в приводном к нему механизме, что показан на рисунке и похож на картинки из руководства по ремонту ! Соответственно получается, что он действительно стоит на коробке передач ?
Может тогда кто-то поделится опытом разборки и добирания до этого правого приводного вала, а то мне эти слова мало что говорят, я даже плохо представляю где искать картер коробки...  :scratch_one-s_head:
#37
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 591
Энто датчик скорости,сугубо взят с вашего vina
#38
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Видимо вопрос был понят немного не так. Он заключался не в том, где купить новый датчик и в каком магазине его искать, а в том, где его искать в автомобиле, чтобы снять, посмотреть и попытаться  отремонтировать вручную =)
#39
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Он находится там! На коробке ищешь кожух дифференциала(из него полуоси выходят к колёсам). В том месте, где правая(походу движения авто) полуось входит в коробку, сверху расположен искомый датчик, от него провода уходят вверх на спидометр(или на компьютер управления, не суть важно). первым делом проверь его разъём(90% там плохой контакт). Дальнейшее по схеме должно быть понятно. Крепится датчик одним болтом, тем же что и тепловой экран. Извлекается вверх, сидит довольно плотно(если конечно масло не пропускает)
#40
ТЕЛЕФОН13
ТЕЛЕФОН13
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
насчёт спидометра я столкнулся с таким же почти явлением. после двух месяцев(снимал его на время проведения ремонта авто) пребывания обесточенным . компьютер с моей машины тоже просыпался не сразу.  то гас пару раз то спидометр ноль показывал и ключ пришлось по новой согласовывать с компом. после нескольких часов работы всё само восстановилось и спидометр заработал а я уже хотел датчик спидометра снимать. и насчёт ключа тебе думаю никаких прошивок не надо. чип ведь в ключе родной стоит и он уже прошит под твой комп. попробуй сделать ту же процедуру как после батарейки в ключе. вставляешь ключ в замок зажигания и нажимаешь на большую кнопку на нём и удерживая её в нажатом состоянии поворачиваешь на включение зажигания . но не включать стартер. в положении включенного зажигания и нажатой кнопки продержать до 10- 15 секунд . как щёлкнет центральный замок значит всё заработало. да и двери чтобы все закрыты были.
