Запуск двигателя после 2х-летнего простоя
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 44
#1
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Имеется Xsara Picasso 1.8L бензин, последние 2 года стоявшая на улице без движения.  :not_i:
Аккум, есессно, пришёл в негодность, как и пара покрышек. Два колеса накачались нормально, на одном поменяли резину, на одном залатали. Дёрнули тросом на 100 метров - одно колесо так и не прокрутилось, пришлось отбивать кувалдой.
После подключения нового аккума сигнализация орала как бешеная, на брелок не реагировала - вызвали электрика, восстановили работу сигналки и центрального замка.
Настал черёд оживлять двигатель и тут хотелось бы получить профессиональную консультацию, что прежде всего следует сделать, прежде чем крутить стартёром !  :flag_of_truce:
Интересуют все аспекты - замена или долив масла и прочих жидкостей, в том числе и бензина. Операции со свечами, ремнями, генератором и т.д.
Кроме того есть дополнительные вопросы - какую функцию выполняют две кнопки на стандартном ключе зажигания ?
Есть ли возможность управлять дистанционно ЦЗ без сигнализации и её брелка (замки на дверях никогда не использовались и давно пришли в негодность) ?
При повороте ключа зажигания на экране появляется надпись о неисправности иммобилайзера - насколько это серьёзно для запуска двигателя и каким образом устраняется ?
Заранее огромное спасибо за ответы и лояльность, ибо сам новичок во всех вопросах, права получил на днях, а авто - в наследство  :crazy:
LoL: ECL Cateye || WoW: Кэтай || BF3: 3apa3o
#2
volodko.d
volodko.d
  • Местный
  • сообщений 166
Поймите меня правильно,но начинать нужно с мопедов! Тянуть авто с такими гремлинами если сам гремлин, трата денег и нервов. При продаже этого лома возьмите жигуль классику для тренировки. Объяснять с нуля и разжевывать ни кто не будет. Без обид.
#3
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Так вручную всё это проворачивать тоже никто не будет, я ж не дурак без опыта что-то творить с двигателем.
Отбуксирую авто в сервис и всё будут делать мастера, но вот что именно нужно сделать - очень хотелось бы представлять, дабы не верить всему, что там скажут. Поэтому и спрашиваю приблизительный порядок действий и необходимые операции при оживлении двигателя. Всё, что можно было сделать своими силами, уже сделано =)
#4
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Мда.... дергать тросом машину, которая стояла 2 года - это верх мастерства.
Это не Т-34.
#5
M-a-k-s
M-a-k-s
  • Уважаемый
  • сообщений 340
  • Авто:Citroen DS5
Это не Т-34.
Я так понимаю, что топикстартер не завести её пытался, а просто отбуксировать в другое место.
#6
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Именно так, стартовать её самостоятельно я не собираюсь, мало ли вообще движок заклинит. Надо было определить, насколько она транспортабельна до ближайшего сервиса, или без эвакуатора не обойтись.
Кстати, была бы полезной информация от петербуржцев, знают ли они хорошие СТО или конкретных автомастеров в районе Удельной/Озерков, что возьмутся за оживление Пикассо !
#7
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 990
  • Авто:Не Ситроен
да нет там никаких проблем. желательно залить свежего бензина, проверить уровень масла и пробовать завести. не получится - тогда уже в сервис. есть тотал сервис во всеволжске или пежо автопремиум. они хоть что то продиагностируют.
#8
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
колечки то залегли небось давно, раскоксовочку сделать бы не мешало, всё равно если стоит ещё. займёт то в принципе ночь
#9
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Прошу прощения, а если попроще, обычными терминами ?  :scratch_one-s_head:
#10
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
кольца поршневые, за время стояния, закоксовываются, перестают работать из-за окаменевшего (своими словами) слоя нагара, этот слой набивается в проточки для колец... так вот для этого есть специальные составы типа ЛАВР, но чащще всего делают собвственный состав, в смери керосина, и всякой химии под рукой, в инете про это много написано, на ютубе тонны видео, сначала на не заведенном надо сделать, выкрутить свечи и залить прямо внутрь на поршня по 10-50мл, смотря что лить, часов 10 пусть постоит, потом провернуть коленвал, так сказать сдвинуть поршня. и потом ещё часов на 10 оставить.... это всё первичные мероприятия перед запуском долго стоявшего авто
#11
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 990
  • Авто:Не Ситроен
не ребята, сначала завести а уж потом весь комплекс мероприятий с заменой масла и фильтров, промывками и раскоксовками.
#12
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Получается, что Zedd советует сначала накапать смеси на цилиндры (на другом сайте читал предложение просто по 20 мл масла наливать на них), а mich67 - сначала завести двигатель, но как это осуществить, если цилиндры заблокированы этим самым "слоем нагара" ? Или я что-то не так понял ?...
#13
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 741
имхо, добавить в цилиндры чуток масла, покрутить вручную коленвал, чтоб трошки маслицо по сухим цилиндрам промазалось, поставить хорошие свечи и пробовать заводить
#14
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 990
  • Авто:Не Ситроен
при запуске я бы рекомендовал еще быстрого старта пшикнуть в заслонку.
если уж не терпится масла капнуть, то потом надо в холостую(без свечей) покрутить стартером, чтобы все лишнее выдуло, а уж потом завести.
#15
kraskapult
kraskapult
  • Новенький
  • сообщений 42
не заведется!!!  там проблема с иммобилайзером.
#16
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 523
  • Авто:Не Ситроен
Холодную обкатку ))). Свечи вынуть, туда масла, и на галстуке на передаче покатать. Потом заводить и прогреть. Потом Лаввром, потом масло с фильтром на замену.
#17
Cateye
Cateye
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Есть такая, щёлканье кнопок на ключе в зажигании не помогает - не признает его система... ЦЗ с ключа не работает =(
В сервисе обещали отключить иммобилайзер вообще.
#18
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 741
плохой сервис.
Сообщение отредактировал trmntr: 24 Ноябрь 2013 - 11:58
#19
kraskapult
kraskapult
  • Новенький
  • сообщений 42
эт точно!  должны востановить все это дело.
#20
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 180
  • Авто:Citroen Berlingo (M49)
Кнопки на ключе это для ЦЗ. К иммо это отношения не имеет. Там в ключе еще есть чип, вот он для иммо. Скорее всего из-за просадки АКБ ключи отвязались от иммо. При наличии PIN от машины, лексией привязываются на раз.
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.
