Датчик ABS
- - - - - Датчик ABS
Сообщений в теме: 4
#1
Marart.ls
Marart.ls
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Добрый день! Нужна помощь в решении проблемы.Автомобиль Citrien C3 2008 г.в., Горит ошибка С1335 (REAR RH wheel speed sensor signal short circuit to positive, Open circuit, Short circuit to earth. Ездил в несколько автосервисов, в первом поменяли датчик АБС, но ошибка как горела так и горит. Вторые говорят надо менять гл. компьютер, остальные пожимают плечами. Может кто знает, что делать?
#2
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 188
  • Авто:Не Ситроен
Проводку проверять.
#3
Marart.ls
Marart.ls
  • Новички
  • сообщений 2
Те кто менял датчик абс, сказали якобы все проверили. Но в нашей стране никому нельзя верить, буду еще искать спецов. Скажите, а велика вероятность, что потребуется замена блока абс???
#4
maus75
maus75
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 342
  • Авто:Citroen DS4
У меня на старом авто, был обрыв проводки, но провод с виду был целый, надо перепроверить.
#5
oksid
oksid
  • Новички
  • сообщений 2
maus75, проводка это слабое место в нашей стране. Дороги поливают реагентами. Реагенты разъедают оболочку проводов, делают её хрупкой на морозе. Медь быстро окисляется на соединениях и открытых участках. Датчик это самое последнее что может отказать. Провода, блок, датчик - смотри в такой последовательности. Я автоэлектрик - диагностик. Это г.. я разгребаю каждый день, кроме выходных...
