Зимние капризы
Сообщений в теме: 14
#1
МАЧ
МАЧ
  • Новички
  • сообщений 8
С наступлением холодов, моя принцесса стала капризничать, а именно: при приближении температуры к 0, горят лампочки АВС и тормозной системы (красный кружочек с восклиц.знаком) и не работает электроусилитель. Если прогреть машину, заглушить и завести снова в 90% все ок. Что это? :pooh:
#2
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
уровень тормозной жидкости проверял(а)?
[У972ЕР 98rus]
#3
МАЧ
МАЧ
  • Новички
  • сообщений 8
Уровень ТЖ в норме
#4
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
В сервис, АБС горит, потому что горит лампа несиправности тормозов... А лампа несиправности тормозов может гореть от плохого контакта кнопки под ручником. А так же из - за уровня жидкости. Из-за чего еще гореть может... я незнаю... однозначно на диагностику. А усилитель руля... меня наводит на мысль о проблеме с электрикой.
[У972ЕР 98rus]
#5
МАЧ
МАЧ
  • Новички
  • сообщений 8
Спасибо!
#6
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
про датчики АБС не забываем...
зыЖ и по-моему это как-то неверно, что один индикатор горит из-за того, что другой тоже светится... либо это так сформулировано ? завуалировано ... )))
#7
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Nord,
согласись логично, если неисправна тормозная система, возможно к примеру недостаточный уровень жидкости. Дак АБС должен быть отключен.
[У972ЕР 98rus]
#8
tRIFANY
tRIFANY
  • Подающий надежду
  • сообщений 78
а у меня постоянно, когда я завожу машину, загорается значок ESP. Что это значит?и такая фигня началась с июля месяца.
я еще не очень разбираюсь в машинках....ведь я ещё совсем ребёнок и всему только учусь....
мой номер Н4600098 - НОО, лошадка, поехали!!!![size=6]
#9
Almor
Almor
  • Местный
  • сообщений 163
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
tRIFANY, Значит тоже какаято неисправность. Скорее всего не включаеться. Посморти не отключина ли эта функция с кнопки?
This game is not name...
Люди, жизнь которых проходит в постоянном тайм-ауте, никогда не заработают достаточно денег, чтобы позволить его хоть когда-нибудь...!
GRAND PICASSO Х022НК150 Позывной по рации Элмор.
#10
tRIFANY
tRIFANY
  • Подающий надежду
  • сообщений 78
когда я завожу кнопка мигает, говорит пи-пи и загорается значет, и хоть жми на эту кнопку хоть держи, она все равно мигает...
#11
Almor
Almor
  • Местный
  • сообщений 163
tRIFANY, хммм. Тогда затрудняюсь ответить. у мя кнопу когда ESP откючён горит, а когда включён не горит
Сообщение отредактировал Almor: 09 Ноябрь 2007 - 11:25
#12
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 189
  • Авто:Не Ситроен
tRIFANY, Явная неисправность ABS/ESP скорей всего какойто из датчиков.
МАЧ, Думаю, что тоже датчики или контакт в разъёмах. Руль встаёт в аварийный режим из-за неисправности ABS, т.к. информация о скорости передаётся оттуда.
#13
flordeluna
flordeluna
  • Безлошадная
  • сообщений 2 856
  • Авто:Нет, я пешеход
  • Пол:Женщина
enzo, +1.
У меня машина заводилась с третьего или с четвертого раза, грешили на все, оказалось - датчик.
Партия водителей-любителей любителей водителей Ситроенов
#14
МАЧ
МАЧ
  • Новички
  • сообщений 8
Действительно, на сервисе сказали, что какой-то датчик дурит. Сегодня будут менять. Посмотрим! :dntknw:
#15
МАЧ
МАЧ
  • Новички
  • сообщений 8
Докладываю: поменяли датчик АВС и тормозов, ничего не изменилось, по прежнему в холодную погоду лампочки горят, электроусилитель не работает. :dntknw:
