ситроен с5 2001 года после запуска на холодную 1500 держит после прогрева падают до 300 примерно,что сделать чтобы были стандартные 800
низкие холостые обороты
Автор citroen c5i, 29 окт 2013 17:44
Сообщений в теме: 10
#1
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 17:44
#2
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:11
заслонку промыть и воздухан поменять!
#3
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:45
промывал и заводил без воздухана даже клапан холостого хода снимал и чуть отодвигал все равно выравнивает на 300
#4
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 20:23
а инициализация?промывал и заводил без воздухана даже клапан холостого хода снимал и чуть отодвигал все равно выравнивает на 300
#5
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:25
а инициализация?
так все работает нормально кроме оборотов после прогрева падают и все тут,привод дросселя трос
#6
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 10:09
Сними фишку с шагового двигателя холостого хода, заведи, дождись включения контура лямбда-регулирования. Отпишись, что будет.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#7
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 03:19
ничего плавают обороты в районе 1000-2500
#8
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 05:00
Если заводите на холодную, плавание сразу начинается?
#9
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 05:33
да
Сообщение отредактировал citroen c5i: 01 Ноябрь 2013 - 08:11
#10
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 08:49
Могут быть форсунки. Ошибки какие-нибудь есть по OBDII?
Еще проверьте катализатор на предмет разрушения и оплавления сот.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 01 Ноябрь 2013 - 10:34
#11
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 06:17
буду проверять. еще вопрос, после замены подшипников задних рычагов что то бренчит слева,не пойму что,рычаги в порядкеМогут быть форсунки. Ошибки какие-нибудь есть по OBDII?
Сообщение отредактировал citroen c5i: 02 Ноябрь 2013 - 20:58
