Штатный телефон
Автор Ros70, 07 ноя 2007 10:33
Сообщений в теме: 78
#61
Отправлено 31 Август 2011 - 10:32
Где-то на форуме видел такие фото, по моему в теме про навигацию.
#62
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 04:40
а может кто подскажет где купить такую магнитолу на с5I?
#63
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 16:03
На разборках можно посмотреть, ну или только оригинал заказывать, но это бред...
"ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!!
#64
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 20:04
сейчас 2х диновые магнитолы с сенсором блютусом гпс тв и т.п. стоят от 7,5 р.
#65
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 14:59
Nod, Дружище, фотку магнитолы с телефоном так и не нашел? :friends:
#66
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 16:55
Nod, а разве 2х диновую можна воткнуть в с5(1)
#67
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:22
ё) у вас в (1) разве 1 диновые отверстия?
З.Ы. фото уже в пути))
#68
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 15:13
фор Инджек
http://citroenaxis.r...player_c5_2.rar
пока я фоткую тут есть рисунок один в один) на первой странице)
#69
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 17:03
Nod, Спасибо! С Уважением, ИНДЕК! :drinks:
#70
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 08:45
Привет! Можете подсказать как звонить с этого телефона, а то входящие звонки нормально принимаю, а когда нажимаю кнопку режим телефона на дисплее пишет "No phone". Не могу понять что это означает.
#71
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 20:24
Всем привет. Немного о моем телефоне:
машина только из Швейцарии, при установке симки, магнитола ее не видит.
магнитола та, у которой симка вставляется справа, под кнопкой выдачи СД (как в описании на первой картинке)
Есть маленький нюанс. В моей магнитоле отсутствует элемент, в который вставляется карта. Я вышел из этой ситуации следующим действием.
Вырезав из пластиковой карточки полоску, на нее наклеил симку, зарарнее сняв магнитолу и рассмотрев, где должны находиться контакты сим-карты.
Считаю, что контакт симки с базой есть. Но. может при всовывании штатной "крышечки" там замыкается какой-нибудь контакт? А мой пластиковый прибамбас этого рне делает, как следствие симка не запитана?
Есть ли возможность приобрести эту выезжающую часть отдельно от магнитолы?
#72
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 10:08
Т.к. форум какой-то полумертвый, то отвечу сам себе. Проблема решилась просто, заодно и сд чейнджер заработал, а то тоже не реагировал на кнопки на магнитоле. Зашел в лексии в установку оборудования и провел установку телефона и чейнджера и все заработало, видно до меня кто-то там поковырялся.
#73
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 06:40
Всем добрый день. Я извиняюсь, может такой вопрос уже был, у меня штатный блютуз гарнитура в моем C5 II. В телефоне (Nokia 520 Lumia) находит гарнитуру С5 но просит ввести какой то код. Че за код? 0000 и 1111 и 1234 я у же пробовал. Подскажите где посмотреть что вводить? Может мой тел не подходит?
#74
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 06:55
Если не предлагает ввести пароль в магнитоле, а после подтвердить этот пароль в телефоне, то...
если я припоминаю все верно, то в магнитоле сброшены настройки, в других авто идет код вместе с запкомплектом ключей на пластиковой карте - 1234 или в мануале по магнитоле, в ситроене нужно прописывать вин-код в магнитолу, это можно сделать лексией. По моему только так или карта с кодом или лексия.
Спасибо-Пожалуйста!
Lex est, quod notamus
#75
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 07:01
Если я припоминаю все верно, то в магнитоле сброшены настройки, в других авто идет код вместе с запкомплектом ключей на пластиковой карте или в мануале по магнитоле, в ситроене нужно прописывать вин-код в магнитолу, это можно сделать лексией. По моему только так или карта с кодом или лексия.
Как то до этого к этой машине был подключён другой телефон Samsung который ни каких кодов не просил. А вообще у меня есть карточка для изготовления ключей.. может попробовать от туда код вбить?
#76
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 07:49
Код с той карты, ну попробуйте)
А не пробовали другие телефоны соединить с магнитолой, мб тут дело в конкретной несовместимости телефона и магнитолы, и такое бывает
Спасибо-Пожалуйста!
#77
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 08:40
На карте код вместе с буквами.. а тут дает только цифры вводить. Пробовал другой телефон Samsung вроде конектится а на мой пишет pairing conditions not met. Придется машину менятьL. Шучу.
Кстати нашел в нете что код обычно 12345 подходит
Сообщение отредактировал Andron_best: 30 Сентябрь 2013 - 08:40
#78
Отправлено 28 Январь 2015 - 17:31
Господа доброе время суток ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА у меня встроенный телефон работал без проблем но в последнее время очень часто не включается пишет что отсутствует сим карта иногда бывает так что работает но через несколько минут отключается буду благодарен может быть кто нибудь сталкивался с этим
#79
Отправлено 19 Май 2016 - 11:18
На цветном экране горит иконка:телефон не доступен введите пин или пук код:Шкала приема пустая ЧТО ДЕЛАТЬ?
Подниму тему (может кто подскажет): проблема такая же. Менял разные симки от разных операторов - не помогает.
На сервисе париться не хотят: типа менять всю магнитолу (боюсь назвать даже цифры (дороже машины :)).
Может кто знает контакты специалистов или знает как починить телефон?
