Батареи отопления. Эксплуатация, ремонт и пр.
Сообщений в теме: 55
#1
Uspenie
Uspenie
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 003
  • Авто:Не Ситроен
Привет всем.
Вопрос - чем их продувать и как? (компрессор есть)
В доме не хочет греться батарея, явно то ли воздух, то ли засорилась.
Кран Маевского не помогает.
Сливал уже 2 раза - толку 0. После слива и заполнения теплеет (почти до t стояка), но постепенно снова остывает.
Подключение боковое.
Кстати, ка правильно заполнять после слива? Если ли какие правила, например как краны открывать... одновременно, верх, низ...?
Позже перемещу в "строительство и ремонт"
  • MIFKA это нравится
#2
MIFKA
MIFKA
  • Новенький
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 861
Дим, сколько лет батарее? Чугунина или биметалл?
#3
yur43
yur43
  • Местный
  • сообщений 151
  • Авто:Citroen Berlingo (B9)
слабая циркуляция.
Чем гоняешь воду?
#4
Uspenie
Uspenie
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 003
  • Авто:Не Ситроен
1. Лет 6 наверное. Алюминиевая
2. Чем гоняю? ) 13 этаж 17-ти этажного дома. Стояк общий.
Добавлю. До батареи трубы горячие.
#5
yur43
yur43
  • Местный
  • сообщений 151
К стояку все батареи подключены в параллель. Твой канал узкий и дальше от других, поэтому циркуляции не хватает. Можно поставить дополнительный насос (он недорогой) и управлять им от терморегулятора для теплых полов. Тогда в доме будет стабильная температура и все батареи будут прогреты.
Но.. забрав большую часть потока на себя, ты уменьшишь циркуляцию у соседей.
#6
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 565
  • Авто:Не Ситроен
yur43,
1. Лет 6 наверное.
6 лет хватало, а теперь не хватает?
Дим, три крана? С перемычкой отключающей радиатор?
Можно конечно снять и разобрать радиатор, они практически сейчас все разборные. Но потом хрен соберешь - какая-нибудь прокладка да зассыт.
Я бы снял и промыл какой-нибудь комплексной химией - типа кока-колы + Силитом + еще чем-нибудь. Почитать надо чем промывают алюминиевые радиаторы. Может автопромывкой.
И поставить на место. Будет так же - на замену.
#7
Пух
Пух
  • Абориген
  • сообщений 1 119
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Разбирать не вариант, после 6 лет нет гарантии на герметичность стыков даже с полной заменой прокладок. Разговаривал с знакомым дилером, хотел добавить пару секций - после годичной эксплуатации было рекомендовано не заморачиваться. Я за вариант промывки без разбора (ну ее. эту опрессовку))
#8
Бобер
Бобер
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 407
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Вполне может быть засор, при чём ни только радиатора, но и подводящей, или отводящей трубы. В момент открывания вентилей происходит заполнение из-за разности давлений в системе (происходит нагрев). А когда радиатор заполняется, то давление выравнивается и засор в трубах препятствует нормальной циркуляции теплоносителя (радиаторы слегка тёплые). Ну, или как написано выше, что диаметр горизонтальных труб меньше стандартного.
Если подача теплоносителя идёт сверху вниз, то в начале открываем нижний вентиль. Даём радиатору заполнится (30-60 мин). Открываем верхний вентиль (10-15 минут). После чего краном Маевского стравливаем воздух.
Если подача нижняя, то начинать открывание с верхнего вентиля. Далее аналогично.
Сообщение отредактировал Бобер: 25 Октябрь 2013 - 04:53
#9
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 565
  • Авто:Не Ситроен
По осени просто открывал оба крана радиатора, и перекрывал перемычку. По любому воздух убежит наверх. Посте прогрева - краном Маевского если что-то есть. Но у меня не было.
#10
mms-spb
mms-spb
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 954
  • Авто:Не Ситроен
можно спросить у Гены Wasilichа, но лучше в личку, т.к. он бывает только в ветке берлинговодов или их встреч. Он Водопроводчик; и именно с большой буквы
#11
Uspenie
Uspenie
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 003
  • Авто:Не Ситроен
Вот так у меня сделано. Картинка не моей, но смысл такой же. +перемычка дальше от кранов.
Какая подача я хз. Наверное верхняя...
#12
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 565
  • Авто:Не Ситроен
Блин, а смысл перемычки без крана?
#13
Uspenie
Uspenie
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 003
  • Авто:Не Ситроен
А надо спросить тех .......оф, которые это трубы проводили
#14
yur43
yur43
  • Местный
  • сообщений 151
всегда так делали. Вода имеет инерцию и преимущественно течет прямо - в батарею. В случае перекрытия, вода идет в обход - через перемычку.
Наверно поставь на перемычку кран и открывай его только при закрытой батарее. Циркуляция улучшится. Вопрос только - хватит ли ее.
#15
Глэн
Глэн
  • Уважаемый
  • сообщений 304
Да понятно, что нет протока. Вещь знакомая.  Похоже, либо сильно засорен радиатор (не думаю, если Вы его сливали), либо система разбалансирована (например  какой-либо сосед уже воткнул себе насос, или трубу «поширше», или радиатор побольше). Тут способов много.  Я бы рекомендовал снять вообще радиатор и промыть полностью, хуже не будет, но не уверен в реальном улучшении. Можно просто убрать перемычку (проще шаровой кран посередине воткнуть). В этом случае проток улучшится однозначно, однако говорить о  полном восстановлении теплоснабжения сложно.
#16
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 565
  • Авто:Не Ситроен
Сейчас врезать - стояк сливать...
#17
Пух
Пух
  • Абориген
  • сообщений 1 119
Перемычку убирать не стоит: дом "высотка", добавят давление - радиатор может не выдержать (а это уже зона ответственности собственника). Был курьезный случай (правда кому как( ): для очистки фановой системы подогнали машину-компрессор, включили в обратку - у людей г...о фонтаном из унитазов. А сколько случаев подключения 2х фаз вместо фазы и 0?! Не стоит экспериментировать...Можно попробовать почистить, не получиться - заменить.
#18
Uspenie
Uspenie
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 003
  • Авто:Не Ситроен
У меня в соседней комнате от этого же стояка сделана батарея (10 секций). В БТИ утверждено. Может из-за этого давления не хватать, но вот только перекрыта она у меня....
#19
Мадам
Мадам
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 402
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
:pilot:
ура! я уже не пешеход! :-)
#20
Глэн
Глэн
  • Уважаемый
  • сообщений 304
Прочищать, таким образом, трубы канализации разрешено только уличные. Но  в нашей стране я уже ничему не удивляюсь! Подать две фазы, это тоже фишка известная, особенно в старых домах. Причем защититься от таких ситуаций в квартире не так просто. Ни УПС, ни УЗО здесь не спасет. А техника в квартире от такой «прелести» чудесно выгорает, у нас два дома так повесели (ноль обгорел на ТП, в центре Санкт-Петербурга, электрики поймут о чем речь). Потом все сильно матевировали. Сотня квартир,  у кого холодильник- кирдык, у кого компьютер-кирдык, почти у всех домашние телефоны- трубки, микроволновки... Короче все, что вставлено в розетку.
А радиатор, я менять не советую. Не думаю, что он забит настолько, что его нельзя прочистить. Да к тому, же как я понял, по сообщениям, что проток по самому радиатору есть, когда он наполнятся водой.  Просто система разбалансирована. Слабое утешение, но  с повышением температуры теплоносителя, скорее всего циркуляция в радиаторе восстановится сама.
