Реле свечей накала
- - - - - реле свечей накала
Сообщений в теме: 10
#1
Electrician
Electrician
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Уважаемые любители автомобиля Picasso!
Уже какую зиму (ну точнее с наступлением -5С и ниже) начинаю мучаться с заведением авто по утрам (первый завод). Далее все норм.
Ситуация какая - поворачиваю ключ замка зажигания, загорается лампа накала свечей (горит всего 2-3 сек, в -20С до 15 сек горит) и все. А потом крути стартером, сади аккумулятор. Короче, танцы с бубнами.
Хотел поставить "лягушку" (думал что давление пропадает) - не получилось, так как ТНВД так маслает, что "лягушка" надувается за 2 сек в максимум и чуть не рвется...
Заменил свечи - не помогло (сегодня -3С и уже пришлось 2 раза включать зажигание)
Спецы посоветовали посмотреть реле свечей накала. Возможно, оно не полностью отрабатывает или вообще не работает. Так вот в чем проблема, я его НЕ могу найти... Где оно находится в моем авто? Прошу подсказать, а дальше уже буду плясать вокруг авто.
Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2005.
Заранее, спасибо Вам за Ваши ответы!!!
Изображение - Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2005
#2
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 580
Нескромный вопрос: а свечи точно проверили с проводкой? И зимой проверяли свечи на предмет накаливания(достать свечу, подсоединить к корпусу и проводке и включить, чтобы докрасна прокалилось)?
Бывает, что провод где-то переламывается, работает всего пару свечей реально..... на них двигатель не заведешь.
Проверьте для начала на разрыв сам провод между первой и 4 свечами.
Сообщение отредактировал Archer: 22 Октябрь 2013 - 08:48
#3
Electrician
Electrician
  • Новенький
  • сообщений 25
Да, проверяли, но не так. Снимали питание со свечи и через нагрузку (лампочку)  подавали напряжение. Все загоралось.
Вот и хочу эту релюху посмотреть - может что с ней...
Вот где она находится? Нифига не могу найти....
Сообщение отредактировал Electrician: 22 Октябрь 2013 - 09:04
#4
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 975
http://citroens-club...showtopic=19834
ХДИ и в -20 заводиться без свечей.
Сообщение отредактировал Popesych: 22 Октябрь 2013 - 09:47
Баляць мае крылы
#5
Electrician
Electrician
  • Новенький
  • сообщений 25
Возможно, но явно не мой....
Продолжаем вместе искать место установки реле накала свечей...  :pooh_lol:
#6
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 975
А чего его искать.... левее мозгов мотора три коробки - оранжевое это сдвоенное реле, одна черная на свечи, вторая черная на тены в патрубке печки
По проводам разберетесь
Баляць мае крылы
#7
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 580
http://citroens-club...showtopic=19834 ХДИ и в -20 заводиться без свечей.
:popcorm1:
Ну ну
Сообщение отредактировал Archer: 30 Октябрь 2013 - 11:35
#8
Electrician
Electrician
  • Новенький
  • сообщений 25
И так, друзья, все что Вы советовали - опробовал!
Свечи новые. Лампа накала на щитке загорается и гаснет сразу (1-3 сек), но напряжение на свечах в данную погоду подается 17 сек, то есть реле исправно. Решил поехать на диагностику...
Побывал я на диагностике на Смоленской 15а.
Ошибок не нашли, но говорят что форсунки плоховаты, похоже. Это со слов специалиста и по показаниям компьютера.
Как сказали, что если мои данные доходят до цифры -4 или 4, то все плохо, топливо просто сливается, а не впрыскивается.
Вот мои показатели:
1.69
-1.84
-2.31
2.39
Так ли это? Если да, то что мне делать дальше, в какие ориентировочно сроки (по ремонту), сложность и приблизительная стоимость ремонта (если кто-то может подсказать).
Сообщение отредактировал Electrician: 30 Октябрь 2013 - 12:01
#9
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 975
http://forum.francem...hp?f=18&t=18800
Прочитайте темы, которые в шапке приведенной темы написаны. Там основные причины не старта ХДИ в мороз расписаны.
И это точно не свечи
ЗЫ я свой трактор стартовал примерно в -20 с подключенной Лексией. Хотел снять параметры при старте в динамике. Включил зажигание и начал копался с выбором записываемых параметров около секунд 40ка-50ти. Свечи конечно же потухли к моменту, когда я настроил Лексию на запись и начал крутить стартером. Мотор не с пол оборота завелся, пришлось покрутить стартером секунд 10 и схватывания горшков тоже не одномоментно происходило. Но машина ЗАВЕЛАСЬ
Сообщение отредактировал Popesych: 30 Октябрь 2013 - 13:02
Баляць мае крылы
#10
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 580
Для начала: в -20 свечи довольно долго греются.
Далее могу посоветовать все же  сразу открутить  в -20 проводку от свечей накаливания и попробовать покрутить двигателем. Ну и для полноты ощущения  залить по качеству такой же соляры, какую у нас года два назад бодяжили.
Почему ваши высказывания вызывают смех - имел опыт заводки в -20 и ниже всего на двух рабочих свечах. Довольно печальный опыт.
#11
Iurchik
Iurchik
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:Peugeot 308
здравствуйте форумчане подскажите где находится реле свечей накала на ситроен xsara picasso 2.0 hdi 2001 г
