Какой то коротыш...
- - - - - зажигание стартер
Сообщений в теме: 13
#1
psy
psy
  • Новенький
  • сообщений 41
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Машина С 5 2001 2.0 HDi. Двигатель RHZ, стартер Митсубиши на 1,7 кВт.
Проблема в следующем: Утром завелась - все как обычно. Проехав 20 км. за 50 мин по пробочкам, доехав до офиса, заглушил. Попытка тут же завести привела к тому что электроника "ушла в защиту" т.е. щелчек и все погасло, помогает только передергивание клеммы АКБ. Через часа два завелась без проблем.
Предыстория: незадолго до этого, месяц примерно, произошло похожее с утра, только еще дымок пошел откуда то ... в районе стартера. Завелся с толкоча, доехал до СТО. Стартер был снят и перебран... заменили бендикс, подшипники... короче наварились они на мне...
Но вот такая проблема вылазит периодически. Подскажите где копать? Понимаю, что где то, что-то коротит. Но вот что и где?!?
#2
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 528
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
может масса где-то окислилась? проверь всё и докрути гайки/болты
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#3
calvo1
calvo1
  • Новенький
  • сообщений 44
плюсовой кабель где-то пробивает на массу  а так-же проверь вентилятор радиатора эти кабеля взаимосвязаны
#4
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
масса где-то
Скорее всего на двигателе
#5
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
Или на коробке
#6
psy
psy
  • Новенький
  • сообщений 41
Спасибо, буду смотреть...
#7
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
на коробке
Так это один тот-же контакт. А "коротыш" это несколько другое, по-моему
#8
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Силовой провод к стартеру на втягивающее реле, подтяните гайки.
#9
psy
psy
  • Новенький
  • сообщений 41
Тут врядли... Стартер только что снимали - ставили... Но проверю.
Массу  отвернул - пожтянул... пока нормально.
#10
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
надо-бы зачистить место контакта
#11
psy
psy
  • Новенький
  • сообщений 41
как мне кажется- нашли... оголились провода перед датчиком давления топлива... как и почему - загадка. Заизолировали.
#12
psy
psy
  • Новенький
  • сообщений 41
Однако нет... опять те же проблемы...
поворот ключа, щелчек в стартере и все отключилось...
клему передернул... и все сначало... сегодня так раз 10-15 игрался... пока не плюнул, закрыл машину с брелка и ушел.
Через пять минут вернулся - завелась как ни вчем не бывало!!!
Вообще ничего не понимаю!!!
#13
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
а при чем тут бендикс и подшипники???втягивающее поменять надо!
#14
psy
psy
  • Новенький
  • сообщений 41
так и втягивающее тоже поменяли...
