глухой стук спереди, при лёгком торможении исчезает
- - - - - стук подвеска
Сообщений в теме: 5
#1
mihserf
mihserf
  • Новички
  • сообщений 6
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Citroen C5 1.8 2005г
Глухой и довольно громкий стук в левой части передней подвески при проезде неровностей. Особенно слышно при проезде лежачего полицейского, при проезде "волнообразного" покрытия. На скорости выше 100 при проезде небольших неровностей тоже проявляется.
Важно: при лёгком нажатии на педаль тормоза либо при слабом использовании ручника звук пропадает.
Суппорта уже перебирали, направляйки исправили, посадочные тоже. При непосредтсвенном стуке по колесу ничего не слышно постороннего.
Может ли это быть проблема в стойке? Если да, то не ясно почему при лёгком нажатии тормоза стук пропадает.
Сообщение отредактировал mihserf: 16 Октябрь 2013 - 12:28
#2
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 108
Если при легком торможении машина идет накатом - возможно сайлент-блоки в рычаге.
#3
mihserf
mihserf
  • Новички
  • сообщений 6
Да, накатом спокойно идёт. Спасибо, посмотрим. Очень надеюсь, что всё же не в стойке проблема. Хотя сайленты смотрели, вроде бы все в норме.
Сообщение отредактировал mihserf: 16 Октябрь 2013 - 18:07
#4
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
С очень большой вероятностью это обусловлено люфтом колодок в суппорте. Еще осмотрите болты крепления заднего сайлента рычага к подрамнику.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#5
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 108
Кстати, можно вывесить колесо (которое вроде стучит) с отпущенным ручником и активно покачать его поперек плоскости вращения колеса. Если стук есть - затянуть ручник и проверить еще раз. если стук пропал - умирает колесный подшипник.
#6
mihserf
mihserf
  • Новички
  • сообщений 6
Всем спасибо за советы.
Наслаждаюсь тишиной :)
Оказывается вся проблема была в направляйках суппорта. Они были в хлам убитые, резинок вообще уже не было. Заменили и всё отлично.
Но это мне нашёл другой мастер. Тот, который искал причину ранее, почему-то эти направляйки не заметил, хотя вроде и взяли денег именно за их ремонт.
