прогарела гофра системы выхлопа возле двигателя
Сообщений в теме: 4
#1
Владимир Г
Владимир Г
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
участники форума,кто сталкивался с такой проблемой -подскажите.ситроен с5 2.0 бензин 2001г.
все началось с того,что появился шум,рычыние прогоревшего глушителя из под капота.
визуально прогорела гофра,порвалась оплетка
поехал на сервис для замены гофры (60 км),но после 40км пути шум и рев глушителя стал еще сильнее,стали плавать обороты двигателя,появились рывки и хлопки.повалил дым из под капота.дальше ехать побоялся.машину оставил на стоянке.если кто откликнется ,буду очень признателен.
мое мнение ,что из-за прогоревшей гофры идет подсос воздуха и как следствие -цепочка:мозги-двигатель работает в неправильном режиме.
#2
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Доедешь,ничего страшного не произойдет.Да и с этой работой любое СТО справится,ничего сложного.Поближе нет?
#3
Владимир Г
Владимир Г
  • Новички
  • сообщений 4
до  сто как нибудь доеду.меня больше волнуют последствия.неужели после замены гофры,все станет на свои места,или придеться перепрошивать мозги и т.п.
#4
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 180
  • Авто:Citroen Berlingo (M49)
Ничего перепрошивать не нужно, ошибки сбросить и всё должно заработать.
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.
#5
Владимир Г
Владимир Г
  • Новички
  • сообщений 4
спасибо за поддержку.за выходные дни проблему не решу-жду понедельник.верю в лучшее.
