Экономичный режим
Сообщений в теме: 12
#1
Magnolia
Magnolia
  • Новички
  • сообщений 5
Добрый день! Помогите пожалуйста - недавно купили С5 - I, 1.8 бензин 2002 года пробег 60000 км. Пока гнали домой возникла пара вопросов: 1) Экономичный режим работы электрооборудования включается через 5 минут после остановки двигателя и выключаются ВСЕ!!! электроприборы, хотя в мануале написано что это долно происходить через 30 минут, а во французском варианте через 60 минут - Может можно как то это отрегулировать? 2) При повороте ключа зажигания в режим "Дополнительное электрооборудование и аксессуары загораются все световые индикаторы(как и должно быть), после чего они все гаснут и остается гореть "Индикатор работы двигателя" и надпись "Сервис". После включения двигателя все тухнет. На дисплее компьютера ничего связанного с этим не отображается. Что это может быть за проблема и что делать??? Заранее благодарна за помощь.
#2
Atasov
Atasov
  • Уважаемый
  • сообщений 491
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
1) На новом Пикассо было так же - очень рано включался эконом. режим. Потом прошло само-собой. 2) Возможно, что при включенном зажигании и неработающем двигателе снимается, собственно, какая-нить "ошибка" - например в неработающем двигателе нет давления масла, а при запуске все нормализуется.
Прогресс - это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. Аркадий и Борис Стругацкие "Хромая судьба" 1982
http://10yards-club.ru/
#3
  • Гости
Аккумулятор не проверяли? На новом недозаряжен ещё наверное - у самого врубался с 5 минут... На 2002 года может уже сдох?
#4
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 189
  • Авто:Не Ситроен
В положении аксессуары не может загоратся лампа двигателя(check-engine), возможно, что блок BSI находится в заводском режиме, косячная программа BSI, сбиты кодировки, умер генератор.
#5
Magnolia
Magnolia
  • Новички
  • сообщений 5
"Индикатор работы двигателя" и надпись "Сервис" появились после того как мы заехали из Польши в Беларусь и залили там полный бак бензина на первой заправке после границы
#6
  • Гости
давно заливали то?
в принципе если нормальным топливом бака 3-4 сменить - то исчесзнет, если нет - знач топливо что-то запороло
#7
Magnolia
Magnolia
  • Новички
  • сообщений 5
Было бы хорошо узнать что оно запороло, и самое интересное что при включении зажигания все исчезает.
не проверяли, но вроде в норме на датчике стрелка по середине стоит,
вообщем чувствую я нужно ехать на диагностику и самое страшное что у нас нет сервиса Ситроен, только за 200 км.
И еще вопрос возник: если поднимать на подъемнике - подвеску нужно на самое верхнее положение ставить? как на замену колеса?
Сообщение отредактировал Magnolia: 07 Ноябрь 2007 - 08:46
#8
DED
DED
  • сообщений 1 244
Верно, в верхнее положение. Иначе при опускании ляжет на брюхо.
#9
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 189
  • Авто:Не Ситроен
И не забывать на бачке насоса BHI, иначе может лопнуть!
#10
Magnolia
Magnolia
  • Новички
  • сообщений 5
enzo
Я конечно извиняюсь за свою неграммотность - но что-то я не совсем понимаю о чем речь.
#11
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 189
  • Авто:Не Ситроен
И еще вопрос возник: если поднимать на подъемнике - подвеску нужно на самое верхнее положение ставить? как на замену колеса? При опускании машины на землю жидкость в гидровлической системе пойдёт к бачку из-за этого он может лопнуть.
#12
Dimonstr
Dimonstr
  • Местный
  • сообщений 131
Ничего там не лопнет. Все предусмотрено.
Есть даже перепускной клапан.
#13
Magnolia
Magnolia
  • Новички
  • сообщений 5
Спасибо, колесики поменяли на зимние- все в порядке. Ничего не лопнуло.
Только вот значок двигателя и надпись Сервис в положение Аксессуары все таки не пропадает.
