помогите разобраться
Сообщений в теме: 4
#1
poleno84
poleno84
  • Новенький
  • сообщений 40
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Машина ксара пикассо,1.8,мкпп 2001 гв .уже неделю как Воет при движении,как бы рокот,частота зависит от скорости, .на любой скорости,но особенно слышно на 50-90.воет на любой передаче, воет и при движении накатом и при спуске с горы на нейтрали и при качении с выжатым сцеплением,пробовал рулем вилять на ходу,звук не меняется ни вправо ни влево, вчера поднял передок включил 4ю и стал по очереди колеса крутить,когда крутится правое воя и шума нет,тишина,а когда левое то гул и рокот появляются,причем я даже супорта снимал чтобы на колодки не думать.шум притом даже на кузов отдает.люфта в подшипнике ступицы нет ни справа ни слева.кстати.вот что.если правоеколесо крутилось а левое удерживал руками то ощущалось биение в последнем,как будто что то в мосту,когда же удерживал правое и крутилось левое то появлялся гул, а биения справа не было,ии удерживать правое было гораздо легче. Что это может быть
Сообщение отредактировал poleno84: 29 Сентябрь 2013 - 18:54
#2
neros77
neros77
  • Новички
  • сообщений 2
первый признак  подшипник ступицы в нем люфта не когда практически не бывает
#3
volodko.d
volodko.d
  • Местный
  • сообщений 166
Так должно быть,это нормально. Меняйте левый ступичный и будет Вам тишина и спокойствие.
#4
poleno84
poleno84
  • Новенький
  • сообщений 40
Спасибо за помощь,действительно это был ступичный слева.сегодня поменял,завел,:-)слышно только как бубнит глушитель.кстати,подшипник был родной,пробег 203тысячи!еле распрессовал.все делал сам.ситроен очень надежный авто!
Подлинник skf поставил.сделано в испании.гайку ступицы поставил родную,та что шла в комплекте с подшипником не подошла на шплинт .
*подшипник
#5
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
Такие подшипники, чтоб по 200 тыс. ходили, похоже, давно перестали устанавливать... У меня 60 тыс. отходил и запел!
Я - юзер №5618. А ты?
