Что за датчик?
Сообщений в теме: 10
#1
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
IMG_20130914_154420_0.jpg Какой датчик там должен стоять? Торец двигателя EW10A
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 653
  • Авто:Не Ситроен
Никакой. Уже не первый раз этот вопрос обсуждается.
#3
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
спасибо! но вроде фишка есть под датчик...
#4
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 653
  • Авто:Не Ситроен
Посмотрите, какой стоит термостат - с разъемом или нет. Изначально на эти двигатели ставили упраляемые термостаты, потом от них отказались. При замене термостата на обычный фишка остается не у дел.
#5
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
На этом месте у двигателя EW10J4 стоит клапан впуска воздуха в выхлопной коллектор, для ускоренного прогрева катализатора после запуска холодного двигателя. Система называется PUSLAIR, еще в нее входит воздушный насос, который и нагнетает воздух. Работает система примерно 40-45 сек, затем отключается.
На двигателе EW10A ничего этого нет.
Только я не пойму, почему нет здесь заглушки, уже не первый раз вижу эту дыру. :dntknw:
#6
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
Может при производстве головы не делались отверстия продувки над выпускными клапанами... вот и канал в никуда и смысла нет глушить
Баляць мае крылы
#7
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Говорят, вроде как, отверстия продувки овальные, т.е. они в литье делаются, а не сверлением, если их не делать при отливке головки, то зачем тогда оставлять канал в никуда с дырой наружу?
#8
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 653
  • Авто:Не Ситроен
mabu
Это вопрос к технологам)))
#9
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
Ну то, что выхлопа с дырки наружу не идет, значит над  выпускными клапанами точно нет отверстий.
Баляць мае крылы
#10
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Да, к ним есть вопросы, много. И французский нецензурный еще знать, поспрашивал бы)))
  • dol это нравится
#11
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Что было проще в прессформе изменить,то они и сделали.
